Pneu sonata 2,4 2007
natik
Příspěvek od natik »
Koupil jsem Sonatu, na kterém je obutí 205/60 R16. Dle TP je to špatně potřebuji 215/60 R16. STK neprojdu, to nevadí. Jinak je mezi těmito rozměry velký rozdíl nebo se na tom dá v pohodě jezdit. Pokud ne co mám dělat s alu kolama, které tam jsou. Mohu na ně dát ten rozměr 215/60 R16. a ještě jeden dotaz. Máte někdo zkušenost s rozdílem R16 a R17 pneu na tomto autě. Je tam velký jízdní rozdíl nebo se až tak moc nepozná. V ceně rozdíl samozřejmě je. Díky
Hujer
Re: Pneu sonata 2,4 2007
Příspěvek od Hujer »
natik píše:Koupil jsem Sonatu, na kterém je obutí 205/60 R16. Dle TP je to špatně potřebuji 215/60 R16. STK neprojdu, to nevadí. Jinak je mezi těmito rozměry velký rozdíl nebo se na tom dá v pohodě jezdit. Pokud ne co mám dělat s alu kolama, které tam jsou. Mohu na ně dát ten rozměr 215/60 R16. a ještě jeden dotaz. Máte někdo zkušenost s rozdílem R16 a R17 pneu na tomto autě. Je tam velký jízdní rozdíl nebo se až tak moc nepozná. V ceně rozdíl samozřejmě je. Díky
Obvod pneu u 205 je mensi nez u tech 215,to znamena ze ti bude promerovat tachometr,pojedes ve skutecnosti min nez ukazuje tachometr.Rozdil cca 5 % pri 100km/hJinak u 17 jsou lepsi jizdni vlastnosti a i pohledove to vic zaujme.
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
hyundai_driver
Příspěvek od hyundai_driver »
To jsou mi teda rady.
Rozměr pneumatik 205/60 R16 se od 215/60 R16 neliší výškou, ale šířkou pneumatiky. Moje 225/50 R17 jsou pouze širší ale průměr kola by měl být stejný (ráfek + pneu). Ke zkreslení údajů na tachometru tedy nedochází. Jelikož máš pneumatiky užší je menší styčná plocha pneumatiky s vozovkou což může třeba prodloužit brzdnou dráhu. Obecně se o větším poloměru ráfků říká, že vypadají efektněji, ale naopak snižují komfort, protože vyšší pneumatika na ráfku s nižším průměrem je pružnější. Osobní zkušenost ale nemám, protože rozdílnou výšku pneu jsem ještě na stejném autě neměl.
Několik STK už mám za sebou, ale že by se nějak zvlášť zaměřovali na rozměry pneumatik, to jsem si ještě nevšimnul. Na minulé Sonate jsem měl taky špatný rozměr zimních pneu a na STK žádný problém nebyl, ale třeba to byla jenom náhoda (vlastní výška pneu byla shodná jen ráfek byl menší a tím i celkový průměr kola s pneu byl menší. Zkreslení tachometru bylo poznat – měl jsem to v zimě všude dál :D ).
i40 2014 1.7 CRDI
Hyundai Matrix 1.6i 2008 - manželka
dříve:
Hyundai Sonata NF 2005 3.3i V6
Hyundai Sonata EF 2003 2.0i GLS
Daewoo Lanos 1998 1.6
Toyota Corola 1998
Toyota Carina 1996 1.6
David PLEVA
Příspěvek od David PLEVA »
Hujer píše:
hyundai_driver píše:To jsou mi teda rady.
To hyundai_driver: nemáš pravdu, číslo za lomítkem udává poměr šířky k výšce pneumatiky z čehož vyplývá, že 205/16 má pochopitelně menší poloměr než 215/60.
Přesný výpočet rozdílů mezi pneumatikami najdeš zde: http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php
a tady je rozdíl mezi 205 a 215, kde z výpočtu vyplývá, že 215/60 má poloměr o 6mm větší než 205/60 a to znamená že 215/60 je o 12mm vyšší:
NOW:
Hyundai Grandeur TG'09 3.3V6
HISTORY:
Hyundai Elantra XD'01 2.0GLS
Hyundai Lantra J2 ´97 1.6 16V
hyundai_driver: presne jak pise David....prekvapuje me, ze jako aktivni motorista tohle nevs :)
diky tomu, ze je vyska uvadena v procentech sirky, prave muzes menit rozmer treba ze 195/65 R15 na 205/60 R15 nebo treba 195/55 R16 a podobne...
Dextrone
Příspěvek od Dextrone »
Zdravím, dnes jsem dofouknul kola na Sonátě mk.5 rozměru (225 / 50 / R17) Dle manuálu k autu mají mít kola tlak 220 kpa jak přední tak i zadní kola. Nafouknul jsem je o něco více a to na 250 kpa. Jízda je tak malinko "tvrdší", ale zase mám pocit že auto tolik "neplave".
Na nebožce Mondeu jsem měl mít dle manuálu tlak pneu rozměru (205 / 55 / R16) tlak 230 kpa přední a 210 kpa zadní a také jsem foukal kola vždy o něco více na 250 kpa.
Na kolik foukáte kola vy?
Naposledy upravil(a) Dextrone dne 27 črc 2010, 15:31, celkem upraveno 1 x.
Hyundai Sonata 2,0i DCVVT-121kW rv 4/2010 výbava Premium, barva šedá metalíza, hodně dobrý a komfortní vůz střední třídy
Ford Mondeo 2005 2.0 TDCi 96kW Ghia - nic moc
Škoda Felicia combi 1998 1.6MPi 55kW GLXi, naprosto spolehlivá a dobře zajetá
plikous
Příspěvek od plikous »
foukam na 2,4 tech predepsanejch 2,2 je fakt malo.
Hyundai Sonata Elegance 2007 2.0 LPG
Zpět na „SONATA“
