Zdravím.
Objednával už niekto a používal sadu na opravu laku priamo z Hyundai?
Aký je postup a sedí farba s autom?
Vďaka.
Sada na opravu laku
Sada na opravu laku
Hyundai i 30 combi-Family 1.5 DPI 2021
Škoda Octavia 1.9 TDI 81 KW 2001
Re: Sada na opravu laku
Asi je to i o šikovnosti, ale zatím to po mém zásahu bylo vždy vidět a ať už to bylo koupeno v nebo jinde. Ona je barva na autě za čas malinko jiná než původní, ale hlavně ji tam kápnu jinou vrstvu než bych měl, takže se zdá tmavší. Vastně to dělám aby to nebylo tak vidět a aby to nerezlo.
Mám to stejně a to jsem zkoušel barvu Red i Ara Blue, jak od Hyundai tak neoriginál. Ta červená není tak moc výrazně jiná, ale Ara Blue na Tucsona je mnohem tmavší. Opravoval jsem kapotu, kterou mám zdrbanou od kamínků místy až na plech, tak aby to nerezlo. Ale časem plánuju nový lak a pár oprav, protože mi jeden kamínek udělal na kapotě v místě dopadu i důlek a než to ťupkovat, nechám to celý stříknout nově. Možná až budou mít namíchanou barvu si nechat někam malinko odlít, jestli to bude lepší
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
hlavně si to napřed vyzkoušej jinde .. klidně jakoukoli barvou na starým odřeným hrnci je to hlavně o šikovnosti, zkušenosti, jak máš pevnou ruku a na co máš koule
- pokud to šlo na plech a už to rezne je pozdě, můžeš to zkusit trošku oškrábat jehlou ale už to nebude úplně dobré
- pokud máš jen tenkou linku co nepůjde rovnou rozleštit tak doporučuju barvu "přenášet" jehlou a zaplnit tak jen a pouze tu tenkou linku (barva po vyschnutí objemově splaskne) tak se neboj že tam budeš mít trošku hrb, ale né zas moc.. hrotem jehly to raději roztáhni dál
- pokud ti to někdo lehce ojel klíčem a jehlou by to byla piplačka na celý odpoledne, tak můžeš zkusit štěteček .. nevím co koupíš ale jestli to nebude tenký štěteček řádově 0.5mm tak zbytek chlupů rovnou ustřihni nebo otoč a přilep izolepou
- do barvy se pak už nedá moc rozumně sahat takže na první dobrou
- jestli si to přehnal tak po zatvrdnutí přeleštit (ne šmirglem a vodou, spíše něco jako tempo pastu) .. po tomhle leštění otupíš ty hranky, barva co byla ve vrypu by měla zůstat co bylo nad se srovná
- na bezbarvej lak nakonec se vykašli
- jestli si chytil nějakej lišej od omítky nebo je to větší plocha tak ber raději sprej, kolem si zvedni krycí papír ať si uděláš trošku rozstřik, ale to jen tak ať to není vidět na první dobrou jinak už to chce vyplnit a přebrousit
Vyuziji jiz otevrene tema. Mate nekdo origo sadu na opravu a uz jste ji pouzili ? Je k tomu jen obrazkovy navod nic vic. Jsou to dve lahvicky. Jedna s lakem a druha s barvou a na horni strane vicka je jakoby houbicka potazena nejakou umelou tkaninou s viditelnym vzorkem jako uplet. Podle tech obrázku se ma ocistit povrch neklepat s lahvickou, coz mi prijde zvlastni. Ma se pred pouzitim prici vse vzdycky protrepat. Nanest barvu, nechat 10 min co je doba ze je barva uz sucha , navlhcit tu tzv. Houbicku a zamacknout to opravene misto. Tohle moc nechapu a privital bych slovni vysvetleni ne jen obrazek
- IMG_20240424_174306_991.jpg (94.23 KiB) Zobrazeno 324 x
Hyundai i30 1,5 DPi HB start plus, bílá (25.11.2021)
škoda Fabia 1,4 mpi 44kw, 2002
Koukam, ze nikdo nechtel davat 500 za original . Tak az prestane litat ta tuna pilu , tak to nejak vyzkousim
Řešil jsem to stejné co Ty. taky mě zarazilo, že v návodu je "netřepat".
Zkusil jsem to podle návodu a výsledek byl ten, že všechno zatřené zase slezlo.
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... e&start=30
Takže jsem to použil klasicky, lahvičku protřepal a párátkem opatrně zakápnul.
