Black box - kamera v autě
Re: Black box - kamera v autě
Richarde: na Truecamu i Xiaomi to funguje správně: zmáčknu tlačítko a do speciálního adresáře se uloží ten aktuální 3-minutový soubor. Pak tedy v rámci toho souboru musím hledat správnou sekvenci (někdy je na začátku, jindy zase u konce), ale po zmáčknutí mám uloženo nějakou dobu před i po stisknutí.
Kuriózní situace se mi stala loni, kdy jsem se stal na dálnici svědkem nehody (naštěstí bez zranění) a pak jsem si ji prohlížel v PC a ona tam nebyla... - protože zrovna ta vteřina střetu byl ten moment, kdy se záznam přehazoval z jednoho 3-min. souboru na druhý a pak třeba vteřinka chybí.
- rychlyzadok
Rad by som si nechal poradit.
Moje predosle auto, chudak, posobilo asi ako magnet na bezohladnych vodicov. Oprava blatniku 10 000, ohnuta kapota ako niekto nacuval, o vypadavajucej SPZ od "gule" ani nehovorim... Paradoxom je, ze sa mi to vzdy stalo v casti ulice, do ktorej som zaparkoval naschval, pretoze nou prejde dene 10 aut v porovnani s frekventovanejsimi ulicami v mojom okoli.
Mam fungl nove auto a tak by som ho rad poistil. Pozeral som kamery, no a pri kamere mi ide hlavne o funkciu PARK MODE.
Tu som si ale vsimol, ze napr kamera Navitel R600 ma cca 200mAh akumulator a slubuje "az" 24 hodin dohladu na parkovisku. To je pre mna osobne ale malo. Niekedy sa mi stane, ze autom nejdem aj 3 dni.
Viete mi poradit, aky ma vztah kapacita baterie a park mode? Ma kamera realne nejaky odber baterie ked je vypnuta a dana v PARK mode? V pripade, ze chcem mat kameru pripravenu na nahravanie 3 dni, mam sa pozriet po vacsiom akumulatore, alebo mi staci aj 200mAh?
Nechcem zbytocne kupovat obra za XY tisic korun, pokial mi kamera s 250mAh vydrzi stand-by, teda pripravena nahravat pri otrase rovnako, ako kamera s 600mAh akumulatorom. To ze ta s vacsim akumulatorom nahra 10 a nie 1 min zaznamu, to mi je uz jedno.
Vdaka.
Vdaka.
I30 Fastback 1,4 T-GDi
Ahoj, na park mode potřebuješ extra napájení, na 2oomAh poběží kamera tak 3 minuty.rychlyzadok píše:kamera Navitel R600 ma cca 200mAh akumulator a slubuje "az" 24 hodin dohladu na parkovisku. To je pre mna osobne ale malo. Niekedy sa mi stane, ze autom nejdem aj 3 dni.
- rychlyzadok
No ak bude po naraze nahravat 3 min, je to za mna viac ako OK. mne skor ide o to, ako dlho vobec ta kamera v tom park mode zostane. Teda ako dlho bude vobec pripravena nahravat.jarik65 píše:Ahoj, na park mode potřebuješ extra napájení, na 2oomAh poběží kamera tak 3 minuty.rychlyzadok píše:kamera Navitel R600 ma cca 200mAh akumulator a slubuje "az" 24 hodin dohladu na parkovisku. To je pre mna osobne ale malo. Niekedy sa mi stane, ze autom nejdem aj 3 dni.
Já, když jsem kupoval kameru, tak tam bylo napsané, že na tyto funkce je třeba zvlášť zdroj, parkuji na zahradě, tak to neřeším, ale nezbývá Ti, než to vyzkoušet.
- stefanpilat
Nevíte někdo náhodou, co je zač ta DVR kamera, co je v seznamu oficiálního příslušenství za 4 110 Kč?
Tady je seznam pro i30, ale stejná je i pro Tucsony, Santa Fe a další auta:
https://www.hyundai.cz/files/download/m ... 17/i30.pdf
Je to položka H02ND229004 dole v sekci "Multimedia".
Tu kameru mám. Zatím spokojenost. Tady jsou údaje.
- 1014.jpg (91.57 KiB) Zobrazeno 5973 x
Hyundai i30 Fastback - 12/2019 - 1.6 CRDI DCT - 100kW - Ultimate, Micron Gray
- stefanpilat
Dík. Psal jsem na info Hyundai a poslali mi k tomu tuto ilustraci:
Našel jsem, že se jedná o přesně tento produkt:
https://www.zenec-brno.cz/Incar-DVR-kam ... ni-d93.htm
Zajímavé je, že existuje i varianta se zadní kamerou, kterou bych určitě preferoval:
https://www.zenec-brno.cz/Incar-DVR-kam ... ni-d96.htm
Ale nakonec asi půjdu do Mio J85 + zadní Mio A30, protože za skoro stejné peníze toho přeci jen nabízí o něco víc.
Ještě k tomu jeden dotaz, kam ji máš zapojenou, do pojistkové skříně?
Abych řekl pravdu tak nevím. Dělali to v Hyundai centru v Praze a co jsem koukal, tak kabel jde ke kameře na snímání dopravních značek.
- stefanpilat
Ještě jeden dotaz, funguje ti tam parkovací režim? Jestli tam je napájení z autobaterie, i když je vypnutý motor. Pak se nahrávání aktivuje pohybem nebo otřesem.
Zdravím,
Možná se to řešilo, kudy vést napájení, mám tuto kameru Autokamera Mio MiVue 792, používal jsem ji jinde a mohu doporučit. Řeším kudy ve fastbacku vést kabel. Má někdo TIP bez vrtání a podobně. Jinak link na kameru https://www.mio.com/cs_cz/mivue-792-wifi-pro
HYUNDAI KONA HYBRID
Obraz ujde, ale rekl bych ze Viofo A119 (129) jej ma jeste lepsi a navic je mensi, takze ji lepe schovas
