Právě je 20 úno 2019, 14:37
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 5 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: elantra central na dalku
PříspěvekNapsal: 01 zář 2017, 18:31
Offline
prosim o pomoc koupil jsem elantru a majitel mnel jen klice....pak jsem zjistil ze auto ma central zamikani vedou tam centrali ke vsem dverim ale nemam ovladac jak to udelat aby to fungovalo kazde dvere otviram zvlast pres sedacky a nebavi mne to prosim o radu co stim centralem kde sehnat novy ovladac nebo jak to udelat jinac diky
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: elantra central na dalku
PříspěvekNapsal: 30 říj 2017, 11:48
Offline
¨pokud je tam centrál, tak musí fungovat i na klíč u řidiče.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 16 čer 2018, 18:26
Offline
lidicky rozebral jsem dvere u ridice a zadna elektronika na zamek dveri nejde je ta elektrika i moturky a jdou jen na packu zevnitr dveri je to na vsech dveri bude to asi jen na dalku odemknout a zamknout bez klice
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 29 říj 2018, 20:11
Offline
Mam presne ten isty problem, servisak mi povrdal ze tam chyba este nejaka skrinka co ide niekde k pedalom pod volant ale bolo to davno tak som to uz neriesil a nehal tak
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 29 říj 2018, 21:57
Offline
Vodicov zamok nie je elektricky ale mechanicky. Otocenim kluca do polohy zamknute cez tiahlo ovlada tu spominanu krabicku,ktora je v spodne casti dveri a nie pri pedali. Krabicka potom ovlada elektricke zamky ostatnych dveri .Skontroluj tie tiahla,ci maju spravny chod a dalej tu krabicku a jej kotakty.
_________________
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
Partneři: | Hyundaiklub.pl | Hyundai Club Türkiye
