Kapsy do kufru
jose3
Kapsy do kufru
Příspěvek od jose3 »
Neřešil jste někdo třeba nějaké kapsy, síťky nebo něco na boční strany kufru? Je tam takové nevyužité místo a přitom se mi po kufru povalují různé drobnosti. Kdyby se třeba k čalounění nanýtovala pružná síťka nebo něco podobného, bylo ba to celkem praktické.
I30 1.4 Patriot White z Nošovic r.v. 2010
Felda 1.3 MPI, r.v. 1996
Velorex 250 r.v. 1960
Java 250 r.v. 1965
moto ČZ125 s ručním řazením r.v.1950
Chasnik
Re: Kapsy do kufru
Příspěvek od Chasnik »
Spoustu drobností jsem nacpal do mezipodlahy (okolo rezervy, viz foto na moje.auto).
Zrovna dnes jsem si z PU pěny vyfoukal formu na hasicí sprej, kterou pomocí suchých zipů připlácnu na jeden podběh. Pokud to bude fungovat, tak si do druhého podběhu taky něco vyfouknu, pěny je dost :D
Až to bude hotovo, dodám foto...
EDIT: jak vidím, tak např. alarm to vyřešil takto: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 10#p332770
Mates
Re: Kapsy do kufru
Příspěvek od Mates »
Jak koukaš do mapy když ji máš u rezervy??? :D/
jose3
Re: Kapsy do kufru
Já jsem zvažoval na tu levou stranu nějak nanýtovat pružnou síťku (jako je třeba na spodek kufru proti pohybu věcí) a vytvořit z ní takovou kapsu, do které by se daly nacpat různé drobnosti. Technicky by to nebyl problém, jen by to chtělo sehnat nějakou menší síťku.
Java 250 r.v. 1965
alarm
Re: Kapsy do kufru
Příspěvek od alarm »
chcem len upozorniť, že je to papundekel, takže ak tam naložíte viac, ako treba, plató sa začne posúvať smerom do stredu vozidla. Na pokus stačí, ak tam, kde mám hasičák,zatlačíte rukou.Ak by mal hasičák o 1/2 kila viac, je zle....
Jirka-F
Re: Kapsy do kufru
Příspěvek od Jirka-F »
Ten papundekl opravdu nic neunese. Vyřešil jsem si to následovně. Sehnal jsem si popruhy a suchý zip. Další potřeby - nástrčkový klíč 10, křížový šroubovák, hřebík o průměru asi 3 až 4 mm, kombinačky, oheň. Odšrouboval jsem plastové madlo. Na odšroubování šroubu pod krajní plastovou krytkou je potřeba nástrčkový klíč 10. Ty ostatní jsou na křížový šroubovák. Madlo se sundá. Mezitím je potřeba využít manželku na přišití kousku suchého zipu na konce popruhu. Předtím jsem na ohni trochu přiškvařil konce popruhu, aby se netřepily. Zipu stačí asi 5 cm a to jen ten kus sucháče s „háčky“. Popruh je dlouhý cca 45 cm. Celkem jsou potřeba 4 kusy. V případě odporující manželky jde použít finta o lepším pořádku v kufru :D . Když hodně odporuje, nezbývá než vzít jehlu a nit do vlastní ruky, mě pomohl ten pořádek. Když je to přišité, je potřeba oheň. Hřebík držený z pochopitelných důvodů v kombinačkách se přiměřeně rozpálí a na druhém konci popruhů, kde není zip se propálí dírka (obr. 1). Průměr je takový, aby prolezly šrouby co drží madlo. Současně se díry přiškvaří a netřepí se. Pak se vezme madlo, dají do něj šrouby a nasunou se na ně popruhy (zespodu madla). Na prostřední šroub se dají dva (obr. 2). Na krajní šrouby po jednom popruhu. Hlavní je nasadit je tak, aby zip byl směrem k tapecírunku. Nasleduje nasazení madla a lehké přitažení všech šroubů, ovšem nesmí spadnout popruhy ](*,) . Až to ještě někdy budu dělat, ty díry udělám menší aby popruhy ze šroubů nepadaly. Když to bylo nasazené, popruhy jsem spodními konci přichytil zipem (obr. 3) a vyzkoušel jak to bude fungovat. Lékárna byla trochu volná, tak jsem ještě za ní dal hadr na ruce. Pak jsem dotáhl všechny šrouby. Když nepočítám šití zipů, bylo to hotové za 20 minut. Nad lékárnu se vešel ještě smetáček. Až se budu nudit a budu mít z čeho, ještě vyříznu nějaký deklík a přidělám ho pod popruhy, aby to celé bylo zakryté.
1 - díry.jpg (103.4 KiB) Zobrazeno 3851 x
2 - nasazené úchyty.jpg (116.47 KiB) Zobrazeno 3851 x
3 - celkový pohled.jpg (83.76 KiB) Zobrazeno 3851 x
Hyundai i30 Classic 1.4i CVVT
Chasnik
Re: Kapsy do kufru
Mates: Do mapy koukám jenom párkrát za rok, takže není potřeba ji mít po ruce... :)
jose3
Re: Kapsy do kufru
Já uvažoval o tom, že bych na ten papundekl nalepil zevnitř nějakou pásovinu nebo 4-5 mm reklamní plast. Pak bych to nýtoval přes něj.
Java 250 r.v. 1965
Zpět na „i30 Úpravy (tuning)“
