Ahoj, chtěl bych se zeptat jak se pozná ,že je třeba už vyměnit brzdový kotouče ve předu a bubny v zádu?
Díky Luděk
brzdové kotouče
Re: brzdové kotouče
kotouče podle jejich šířky, a bubny asi taky (ale nvm to jistě)
Hyundai Accent r.v. 2002 1,3litru 63kw
Re: brzdové kotouče
jojo to je mi jasný, ale jak moc musí být sjetý,abych je musel měnit jak to poznám?Slyšel jsem ,že na kotouče se dá ujet 50tiskm a pak se musí měnit-já na autě najel asi 40tiskm a to ho mám z bazaru tak nevím kolik na ně najeli ti předemnou-koukal jsem na ně a jsou ubroušený tak 1-2mn,ale to jen na pohled neměřil jsem to, to udělám ,až budu měnit kola na zimu.Taky jsem koukal na nový a ty mají různou tloušku od 20 do 24mn ,tak nevím jaký jsem tam měl já-jsou na okraji zrezlý, tak bych potřeboval zjistit,kdy je dobré je vyměnit
Re: brzdové kotouče
Taky jsem měnil a jak jsem to poznal? od pohledu
- kotouče.jpg (93.5 KiB) Zobrazeno 2038 x
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
Re: brzdové kotouče
Tak tloustka kotoucu se samozrejme meri mikrometrem a minimalni tloustku si zjistis napriklad na netu v nejakem eshopu si najdi ty tvoje kotouce,budes tam mit napsanou tloustku kotouce a i minimalni tloustku...
Re: brzdové kotouče
Díky všem za rady. Hledal jsem nějaký info na kotoučích o který se jedná,ale nic jsem tam nenašel. Jinak mikrometr mám a měřil jsem to a mám tam 19.3mn což je už pod limitem pro všechny kotouče můžou mít min. od 20mn po 22mn a to už nemám. Řeším zda to ještě chvilku nenechám protože koukal jsem na zadek a tam teda musím měnit jak válečky tak čelisti a dotoho měnit i ten předek to se mi moc nechce tak investice je dohormady i s novejma kotoučema,deskama a ložiskama na předek pomalu půlka ceny auta. Moc nejezdím tak to asi postupně nakoupím,ale zatím tam dám jen zadek
Luděk
Luděk
