Odkladacia schránka spolujazca
Návody - demontáže, opravy
alarm
Příspěvek od alarm »
1)pružne podpáčiť plastový držiak.
2)Ťahať smerom k sebe. Pozor, schránka nesmie byť naplno vyklopená, treba ju trochu pri privrieť.
3)Trochu to cvakne, potom sa dá držiak vybrať. Treba dať pozor na dorazovú gumu, niekedy sa vzprieči.
Naposledy upravil(a) alarm dne 26 lis 2011, 22:24, celkem upraveno 2 x.
mechoun
Re: Odkladacia schránka spolujazca
Příspěvek od mechoun »
Aj I30 :-)
Alarm: 6)Vyklopená schránka. Na úplné odmontovanie asi vytiahnuť pánty Nepotreboval som.
Mně přitom vždycky vznikne na podlaze spolujezdce totální bordel. Jakto, že máš na fotce podlahu čistou? :-) :-)
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
alarm
vyriešenie záhady :mrgreen:
alarm
4)Po odstánení oboch držiakov sa skrinka trochu vyklopí.
5) Drží ju tlmič na pravej strane. Vytiahnuť v smere šípky. Oko tlmiča je z tvrdej gumy.
6)Vyklopená schránka. Na úplné odmontovanie asi vytiahnuť pánty :?: Nepotreboval som.
alarm
vložil som tam znova pôvodné obrázky,lebo len vypisovalo obrázok, ale nenašlo adresu...
laci22
Příspěvek od laci22 »
ja som sa to tak bal robit ze to urvem a nebude mi fachcat schranka
MiraZi
Příspěvek od MiraZi »
Zdravím,
prosím nevíte někdo kde sehnat ten plastový držák (jak se musí vyndat pro úplné sklopení schránky), jak je na fotkách výše? Chybí mi levý (nebo je to jedno?). Sháním ho proto, že z té strany při určitých otáčkách motoru v palubovce u spolujezdce něco hrozně a nepříjemně rezonuje!
Zkoušel jsem mezi dvířka a palubovku nalepit molitan. těsnění, trochu se to zlepšilo, ale stále tam něco rezonuje.
Předem díky za info.
i30 1.6 CDRi, 2009
alarm
Chyba bude niekde inde. Ak sa totiž schránka zatvorí, nemá to žiadnu funkciu, a predpokladám, že jazdíš so zavretou schránkou. Vyber schránku, posaď tam náhradného šofera , vopchaj tam hlavu a preklep čo tam uvidíš. Ak trafiš na to, čo rezonuje, budeš to počuť.
Voči
Příspěvek od Voči »
Na mém autě rezonoval plast který je pod schránkou. Spolujezdec ho má nad nohama. Opíral se o středový tunel. Taky se mi zdálo, že to dělá schránka.
Hyundai i30 1.6 CRDi 85 kW 6st.
Renault Mégane 2.0 84 kW 1996
Škoda Favorit 135 43 kW 1993
MiraZi
To voči: velké díky za tip, byly to ty plasty u levé nohy spolujezdce, které na sebe různě dosedají. Nalepil jsem tam molitanové těsnění a už vůbec nic nerezonuje. Super, díky.
Zpět na „i30 Jak na to“
