Jak se dostat ke kabeláži?
Návody na opravy/úpravy Vašeho Santy
Ozawa
Příspěvek od Ozawa »
Ahoj všichni....
potřeboval bych poradit, jak se dostat ke kabeláži vedoucí od zadního levého světla. Nemyslím tím jeho vyndání, ale další vedení, které je pravděpodobně za plastovou boční výplní kufru. Víte někdo, kde se sundavá? Nechci rozebírat celý kufr jestli na to existuje nějaký grif.
Dík za případné rady a hezký den :wink:
Santa Fe 2,7V6
Subaru Forester 2,5 XT Aut.
zdenek76
Příspěvek od zdenek76 »
Podle mě musíš oddělat minimálně ten boční plastový dekl, jinak se tam asi nedostaneš. Co tam potřebuješ udělat? Ještě je pak možnost to napojit vepředu pod palubkou.
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
Ozawa
Kabeláž
Potřebuji namontovat parkovací senzory. To vyžaduje napojení na kostru a spojení s couvačkou, stejně jako umístění řídící jednotky. Právě nevím, jak se dostanu pod ten dekl, protože na něm nikde nejsou vidět montážní vstupy. Světlo odendám a vidím tam kabeláž jak ve svazku vede směrem k předku vozidla, což je pravděpodobně pod tím deklem. Ani nejde odendat sólo kryt repráku....A abych do toho něco vyřezával - to se mi nechce....
Santa Fe 2,7V6
zdenek76
aha, couvačku jsem napojoval taky, ale jelikož se mi v tom nechtělo vrtat vedl jsem drát přes hranu pod gumovým těsněním a je to v pohodě, zamáčkl jsem ho do těsnění a narazil zpátky, když tak ti můžu udělat foto. Kostru můžeš napíchnout někde uvnitř nárazníku, stejně ho budeš muset oddělávat kvůli montáži, nebo jako já - natáhl jsem si kostru zepředu od radia.
Dnes jsem rozebíral středový panel, protože měním radio na vestavné. Po zkušenostech co zatím mám, je většina dílů jen nacvaklá, stačí zabrat v místě kde to klade odpor a ono to povolí. Taky bývají některé šroubky skrytý za jiným dílem, takže musíš oddělat třeba díl B aby ses dostal ke šroubkům dílu A. Zkus mrknout, jestli nejsou nějaký šrouby zvrchu v tom místě jak se usazuje mříž a roleta. Zkusím zapátrat na síti, jestli někdo neví jak se to sundává.
Audi A8 4.2Q
Ozawa
Díky za tip
Fotky by byly fajn. Od rolety to nejde. Spíš to půjde asi odděláním toho dílu na zadní hraně kufru, protože ta překrývá ten plast. Soudruzi ze Soulu asi udělali chybu, že ušetřili....
Santa Fe 2,7V6
zdenek76
na té hraně jsem to oddělával taky, jsou tam tuším 3 šrouby a pak se za to musí dost zabrat, drží to tam fest, foto hodím zítra, teď už je tma
Audi A8 4.2Q
zdenek76
pohled ke světlu s nasazenou gumou, vše pěkně sedí
sundaná guma, pohled ze strany od světla, zelený drát napíchnutej k couvačce
pohled z kufru
hrana kufru s gumou
dva kábly (napájení a video) vedený přes hranu pod gumou
takhle mi to přišlo nejjednodužší a přitom to není vidět, zevnitř nárazníku by se jinak asi musela vyvrtat díra do podlahy a protáhnout to do kufru a to se mi nechtělo. Jinak je to všude tažený pod tapecírunkem, v kufru jsem vyndal ty schránky ve dně a vedl to pod nima, stačí opatrně vytáhnout ty cvočky po obvodu schránky a pak ji dostaneš ven. Jak jsem se na to dnes díval, budeš muset ty schránky asi stejně oddělat, abys sundal ten velký boční dekl.
A jaký senzory dáváš? Dozadu nebo i dopředu? Indikace světýlkama nebo displej s ukazatelem vzdálenosti?
Audi A8 4.2Q
Ozawa
indikace
vzdálenosti a opticky, červená, žlutá zelená, budu to dávat asi nad zrcátko. Je to jenom na zadek - vpředu je "roura" :D . Je to Phantom BS415 na E-autodoplňky. Myslím, že to ženušce bude stačit. Hlavní je pak indikace nárazem do překážky, kdy se zhoupne celé auto... :P . Už mi posunovala dřevo na zahradě - naštěstí je tam hák od tažného... Díky moc za ty fotky - máš pravdu, že tudy je to nejlepší - vrtat do podlahy se mi fakt nechce.
Santa Fe 2,7V6
Zpět na „Santa Fe - Jak na to“
