Kontrolka ABS
Moderátoři: miooo, Moderátoři
ferda328
Kontrolka ABS
Příspěvek od ferda328 »
:-k Poslední dobou se mi stává, že mi svítí kontrolka ABS. Není to stále, jeden den svítí, druhý ne !?!? Během jízdy zhasne, rožne a tak dokola.
Zjistí diagnostika kde je zádrhel? Díky za radu
bladrs
Re: Kontrolka ABS
Příspěvek od bladrs »
Mám podobný problém. Ale nesvítí mi ABS ale kontrola trakce. Nejdřív se to objevilo, při dalším nastartování to zmizelo, potom se to po nějaké době opět objevilo, pak zmizelo. I když to svítilo, když bylo potřeba, kontrola trakce pracovala. Nedávno se to objevilo znovu a už to nezmizelo. Trakce už nefunguje. Ke všemu přestal řadit automat, může to mít spojitost? Jezdí jen na 3. r. stupeň. Pokud by někdo věděl čeho se můžu chytit, byl bych vděčný.
Sonata NF 3.3 i V6 GLS LPG - nějak to nejede
Sonata rv. 99; 2,5 V6 GLS LPG - na odpočinku, ale letí jako raketa
Sonata rv. 99; 2,5 V6 GLS - na díly
Felicia 1,3 LX , motor MPI LPG - ve věčných lovištích
Richard555
Re: Kontrolka ABS
Příspěvek od Richard555 »
Určitě by diagnostika měla zjistit oč jde, nejspíš "nevěrohodný nebo slabý signál" z nějakého čidla na kole.
Mě se toto stalo na mé 55 jednou a už poté zatím nikdy.Porucha byla zaznamenána jako co jsem napsal výše....
Ale diagnostika za pár korun ti to neukáže, musíš použít nějakou pořádnou, nejlépe origo GDS
ferda328
Re: Kontrolka ABS
Ještě takový dětinský dotaz.
Pokud ta kontrolka svítí-nesvítí, má to vliv na brzdy. Myslím tím, když to nesvítí tak je ABS funkční a když se rozsvítí tak je ABS vyřazeno?
Richard555
Re: Kontrolka ABS
jo řekl bych že to tak je, pokud kontrolka nesvítí ABS funguje.... mě se ale v souvislosti s tím čidlem rozsvítila i žlutá kontrolka ESP ABS a 4x4 což dle mě znamenalo, že tyto systémy nefungují. Po vypnutí a znovunastartování se už chyby neobjevily, nicméně příčina chyby byla zaznamenána (pravý zadní sensor ABS)
Zpět na „Santa Fe - Elektronika“
