MAX.kapacita GB flashdisc - MP3 - NAVI radio (ne s WINCE)
Evropský nástupce Sonaty
Soptik74
Příspěvek od Soptik74 »
Ahojky Hyundaci :-),
jsem zde par procital, ale to byly u jinych aut. Ale u i40 bych se Vas pozeptal, jakou pouzivate max.kapacitu flashky na teto navi radii u tohoto auta. Jde o to, ze mam flashku 32 ci 64GB a nejak nenacitaji vsechny MP3. V cem muze byt problem? Moc hodne slozek? Ci jde spise o ty nekolik podslozek? Mam je rozdeleni dle typu (Cizi, ceske, muzikaly, country,pisnicky z pohadek (pro deti)... - tak 8slozek) a nacte jen prvni 3 slozky misto 8slozek.
Nemam ani manual, a tudiz jen vim, ze flashka ma byt FAT32 a pokud 512 ci 2048 bytu.. Nebo je spise omezen poctem max.souboru? Nekde jsem cetl u jinych diskusi (asi tusim Tuscon), ze max. 5500 souboru?
Muzete mi poradit, jak asi mate udelane? Nechci slyset typu, toho mas a atd. Chci totiz mit na flashe a nechat v aute trvale, tak jsem si rekl, ze dam a doplnovat uz nebudu. At nemusim nicit usb konektor castou vymenou flashky.
Diky ta rady
Ahoj a hezky zbytek leta!
Hyundai i40 Style WC,1,7CRDi,85kw,6T,2015(My2016-3.gen),silver (11/2017-)
Skoda Fabia 1.2HTP, 40kW,2007,Red
Skoda Fabia Com. 1.4MPi,50kW,2000,Red
ex Ford Mondeo 1.8TD, 66kw,1999 (2002-2017)
ex Ford Escort 1.6i CLX KOM(-2016)
ex Ford Escort 1.8D(-2005)
Re: MAX.kapacita GB flashdisc - MP3 - NAVI radio (ne s WINCE
Zkus zredukovat počet podsložek na minimální úroveň (třeba na jednu) a uvidíš, zda to pomůže. Předtím doporučuji zazálohovat - kdyby to nepomohlo, ať si ušetříš práci.
Osobně používám fleshku 16 Gb, USB3, od SanDisk. Hraje bez problémů.
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
Nemám teď čas stahovat manuál na i40, u i30 se píše max. 6000 souborů, je dost možné, že u i40 to bude stejně. Max. počet složek, podsložek a úrovní zanořování jsem nenašel. Stejně tak nevidím max. kapacitu flashky, kterou rádio "pobere". Ale s velikostí disku by neměl být problém, našel jsem tento starší post:
jostrih píše:Tak som dnes otestoval 60GB ext HDD. Ziadny problem. Jedinou podmienkou je format fat32. Nacitalo to do par sekund. Bolo tam cca 20GB MP3. Takže jedina podmienka je, aby to utiahlo ten datovy nosic na USB. Mile som bol prekvapeny z toho testu :grin:
Ale není fleshka jako fleshka, prvně bych zkusil přehrát obsah na jinou a vyzkoušet. Už jsem měl disk, který PC pobral a rádio ne, po přehrání na jiný vše OK. I když by to mělo fungovat i s diakritikou, lépe je mít názvy souboru bez diakritiky.
To, co psal Axel, taky může pomoci.
Sice to není teď tvůj problém, ale můžeš na něj narazit: u souborů s variabilní bitrate může přehrávač odmítnout přehrát, ale ne vždy, neznám přesně, proč někdy ano a někdy ne...
Kolik máš na té fleshce souborů?
Soptik74
Ahojky,
diky za rady ci informace.
Mel jsem flashku s 64GB sandisk a tam jsem mel cca 7800 souboru a nacetl cca 7245 dle displaye, tam jak ukazuje
kolikaty soubor z kolika celkovych a pak jsem doplnil kvuli detem jeste dalsi pisnicky z pohadek a muzikaly na cca 9500 pisnicek.a od te doby porad jen 7245 a staly stav.
Ted delam dle rady zde zkusit na co nejmene podslozek a uvidim na jinou flashku take 64GB jednu flashka uz nebere(kingston traveler). Abych mel zalohu, mam dalsi flashku 64gb.
Jen nechapu jak vlastne radio bere. Zda se vlastne nemelo resetovat? Kdyz pozmenim slozky, tak pak nenajde posledni pisnicku... Snad to veme od zacatku. No pokusy asi necham na vikend, dam pak vedet... Ted prave kopiruji a zredukovavam slozky aspon do druhe urovne...
Ani mne nenapadlo,ze bych pouzil externi disk.. jak jsi poslal prilohu z jine diskuse...
Edit:
Jen si nejsem jisty, zda pred aktualizaci software (byla jina verze starsi bez android a carplay)
fungovalo beze problemu vse i ty pisnicky z muzikalu si pamatuji ze hralo a po aktualizaci na letosek se zda trochu jinak. Jako nejake omezeni ci takoveho.. Nemate nekdo z vas take pocit?
Soptik74
Takze jsem to nakonec vcera zkusil dat tu upravenou usb flashku ohledne tech slozek a podslozek, aspon do prvniho urovne - stejny vysledek. Nenacetly se vsechny slozky. Jen zas tech prvnich cca 7245. Takze zrejme skutecne nevezme radio vice souboru, nez tohle max. (cca 7245 ). No nic aspon tech 44GB nacetlo, tak to nejak zredukuji pisnicky a necham to byt..
Otestovane 64GB flashky: Sandisk Ultra Dual, Sandisk Ultra Fit, Kingston Datatraveler G2 (nenacetl vubec), Kingston DataTraveler microDUO
Diky vsem za pomoc ci rady..
Nemáš zač.
Zpět na „i40“
