Dochlazení turba
dozir
Dochlazení turba
Příspěvek od dozir »
Zdravim,jsem čerstvým majitelem Fastbacku 1,4 Turbo,jen se zeptám,je ještě dneska nutné turbo dochlazovat?Tj.nechat po zastavení běžet motor nějakou dobu?
Hyundai i30 Fastback 1,4 T-GDi Stellar Blue
Re: Dochlazení turba
ak turbo enma vlastny chladiaci okruh tak ano, treba dochladzovat - otazka ostava v akej prevadzke auto mas - priklad valis 150 dialnicou, dobrzdis na odpocivadlo, vypnes ---> zle. Ides 150, kilometer/dva pred odpocivadlom zvolnis na 110, na vyjazde bez plynu, dojdes na dospocivadlo, nechas to bezat kym si odpones pas, pochystas penazenku na kafe (cca 30s) a vypnes --> DOBRE
to iste po tiahlych stupaniach, tahanie privesov a podobne.. na internete su toho mraky
http://pancuha.wordpress.com/
dozir
Jasný,tak nějak jsem si myslel že to tak bude,každopádně díky moc za odpověď!
zulyk
Příspěvek od zulyk »
ma niekto poznatok, ci je turbo chladene vodou?
Není [-X A dochlazovat jednoznačně-jak píše Mexican :!: :!: :wink:
Dlouhodobá spotřeba od 8/9/2023 - 6,72 l/100km-dle tankování. Dle PP 6,0l/100km
Aktuálně 30250 km
kyrmon
Příspěvek od kyrmon »
A dávat si pozor na Start-Stop, tomu je nějaké dochlazovaní úplně u..
Ano!!! Přesně tak. Okamžitě vypínat po nastartování-bohužel každém ](*,)
Aktuálně 30250 km
zulyk
petzl62 píše:Není [-X A dochlazovat jednoznačně-jak píše Mexican :!: :!: :wink:
dnes som pozrel na to turbo, je napojene na chladiaci okruh, takze neviem odkial mas to info :wink:
Felotron
Příspěvek od Felotron »
lopatky turbiny nikdy voda chladit nebude. proto je vzdycky nutne po větší zátěži nechat motor nejakou dobu bezet. nebo aspon chladit klidnou jizdou po předchozím ždímání výkonu 8)
Tucson TLe 1.6 Crdi 2019
ELANTRA XD 1.6 2006
drive:
Santa Fe DM 2.2AT 2015
i30CW GDH 2016 1.6 Crdi
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
zulyk píše:
a bezi ti vodna pumpa (=dochladenie) aj po vypnuti motoru? odpoviem rovno, ze si myslim ze nebezi. takze v podstate pre zivotnost turba mimo zavodenia v meste to nema vyhodu opeoti klasickemu chladeniu. ps mam 313 000 km, povodne turbo v perfektnom stave
zulyk
pre zivotnost turba to ma prave velku vyhodu a zvlast u benzinoveho turba :wink:
zulyk
Felotron píše:lopatky turbiny nikdy voda chladit nebude. proto je vzdycky nutne po větší zátěži nechat motor nejakou dobu bezet. nebo aspon chladit klidnou jizdou po předchozím ždímání výkonu 8)
ja netvrdim, ze aj tak nie je potrebne turbo dochladzovat, davam iba info na spravnu mieru, turbo je chladene vodou :wink:
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
No ono nejde až tak o to dochlazení, ono jde spíš o dotočení, pokud je motor v zátěži je turbo roztočeno nadost vysoké otáčky, samozřejměje i teplejší, ale důležité jsou ty otáčky přes 100000 ot/min není žádný problém. No a takto roztočené turbo obrovskou setrvačnost - dobíhá třeba minutu. ale pokud se např. po sjezdu z dálnice k pumpě ihned vypne motor, turbo se točí a ještě nějakou dobu točit bude, ale tlak oleje není tudíž se nemaže! Takže třeba z 50000 ot. do 0 jede turbo na oleji co tam zůstal a to je to riziko.....
Proto je i start-stop pro turbomotory nebezpečný např. semafor na kopci v Modřanech jedeš cca 1km do kopce a nahoře semafor - červená a SS systém ti vypne motor ......... a to se vyplatí :roll:
snike
Dochlazení turba
Příspěvek od snike »
@Richard555: turbo rozhodne minutu nedobiha ;) To se dotoci chvilku po zhasnuti motoru. Dochlazuje se kvuli moznosti zapeceni olejem mazaciho kanalku turba :)
Tudy
Příspěvek od Tudy »
Tolik textu ... :roll:
Dochlazování se stáním na neutrál cca 1 min po zastavení nikoho na spotřebě nezruinuje a nejen turbu to prodlouží životnost, celý motor bude mít menší teplotní šoky.
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
