Dochlazení turba
Dochlazení turba
Zdravim,jsem čerstvým majitelem Fastbacku 1,4 Turbo,jen se zeptám,je ještě dneska nutné turbo dochlazovat?Tj.nechat po zastavení běžet motor nějakou dobu?
Hyundai i30 Fastback 1,4 T-GDi Stellar Blue
Re: Dochlazení turba
ak turbo enma vlastny chladiaci okruh tak ano, treba dochladzovat - otazka ostava v akej prevadzke auto mas - priklad valis 150 dialnicou, dobrzdis na odpocivadlo, vypnes ---> zle. Ides 150, kilometer/dva pred odpocivadlom zvolnis na 110, na vyjazde bez plynu, dojdes na dospocivadlo, nechas to bezat kym si odpones pas, pochystas penazenku na kafe (cca 30s) a vypnes --> DOBRE
to iste po tiahlych stupaniach, tahanie privesov a podobne.. na internete su toho mraky
http://pancuha.wordpress.com/
Jasný,tak nějak jsem si myslel že to tak bude,každopádně díky moc za odpověď!
Není A dochlazovat jednoznačně-jak píše Mexican
Dlouhodobá spotřeba od 8/9/2023 - 6,72 l/100km-dle tankování. Dle PP 6,0l/100km
Aktuálně 30250 km
Aktuálně 30250 km
A dávat si pozor na Start-Stop, tomu je nějaké dochlazovaní úplně u..
Ano!!! Přesně tak. Okamžitě vypínat po nastartování-bohužel každém
Aktuálně 30250 km
Aktuálně 30250 km
dnes som pozrel na to turbo, je napojene na chladiaci okruh, takze neviem odkial mas to infopetzl62 píše:Není A dochlazovat jednoznačně-jak píše Mexican
lopatky turbiny nikdy voda chladit nebude. proto je vzdycky nutne po větší zátěži nechat motor nejakou dobu bezet. nebo aspon chladit klidnou jizdou po předchozím ždímání výkonu
Tucson TLe 1.6 Crdi 2019
ELANTRA XD 1.6 2006
drive:
Santa Fe DM 2.2AT 2015
i30CW GDH 2016 1.6 Crdi
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
ELANTRA XD 1.6 2006
drive:
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
a bezi ti vodna pumpa (=dochladenie) aj po vypnuti motoru? odpoviem rovno, ze si myslim ze nebezi. takze v podstate pre zivotnost turba mimo zavodenia v meste to nema vyhodu opeoti klasickemu chladeniu. ps mam 313 000 km, povodne turbo v perfektnom stavezulyk píše:dnes som pozrel na to turbo, je napojene na chladiaci okruh, takze neviem odkial mas to infopetzl62 píše:Není A dochlazovat jednoznačně-jak píše Mexican
pre zivotnost turba to ma prave velku vyhodu a zvlast u benzinoveho turba
ja netvrdim, ze aj tak nie je potrebne turbo dochladzovat, davam iba info na spravnu mieru, turbo je chladene vodouFelotron píše:lopatky turbiny nikdy voda chladit nebude. proto je vzdycky nutne po větší zátěži nechat motor nejakou dobu bezet. nebo aspon chladit klidnou jizdou po předchozím ždímání výkonu
- Richard555
No ono nejde až tak o to dochlazení, ono jde spíš o dotočení, pokud je motor v zátěži je turbo roztočeno nadost vysoké otáčky, samozřejměje i teplejší, ale důležité jsou ty otáčky přes 100000 ot/min není žádný problém. No a takto roztočené turbo obrovskou setrvačnost - dobíhá třeba minutu. ale pokud se např. po sjezdu z dálnice k pumpě ihned vypne motor, turbo se točí a ještě nějakou dobu točit bude, ale tlak oleje není tudíž se nemaže! Takže třeba z 50000 ot. do 0 jede turbo na oleji co tam zůstal a to je to riziko.....
Proto je i start-stop pro turbomotory nebezpečný např. semafor na kopci v Modřanech jedeš cca 1km do kopce a nahoře semafor - červená a SS systém ti vypne motor ......... a to se vyplatí
Dochlazení turba
@Richard555: turbo rozhodne minutu nedobiha To se dotoci chvilku po zhasnuti motoru. Dochlazuje se kvuli moznosti zapeceni olejem mazaciho kanalku turba
Tolik textu ...
Dochlazování se stáním na neutrál cca 1 min po zastavení nikoho na spotřebě nezruinuje a nejen turbu to prodlouží životnost, celý motor bude mít menší teplotní šoky.
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
___________
Škoda 120 L, LPG
