Zlomená mierka oleja
Re: Zlomená mierka oleja
Prečo by nemala byť?.... Ešte som nemal motor ktorý by nejakú spotrebu oleja nemal. Aj táto 1,4 tgdi od novoty vždy niečo spotrebovala... za 90tkm som dolial dokopy litrovku oleja, ktorú som kúpil na zábeh..... Ak sa olej drží tak je skôr dôvod na obavy... že ho stíha benzín dopĺňať....
Pri týchto riedkych eko olejoch by som skôr považoval za zázrak aby motor nič nevzal...
preco by kazdy motor mal brat olej ze musis dolievat... nemusi...auta ktore som mal od nova, zabeh, vymeny v rezime vysoka zataz, jazdi sa slusne - nic dolievat netreba...
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Dibarbora
Tomu rozumiem aj keď atmosféra vyžila bez dolievania.
Myslel som tak výrazne ako si spomínal pred opravou turba.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Tak ono to dolievanie bolo často skôr preventívne (a 90% ľudí by si to ani nevšimli a dojazdili do prehliadky na minime), proste keď to už kleslo niekde k 1/3 a očakával som vyššiu záťaž motora tak som tam dolial do 3dcl. Zo 6 intervalov (do 90tkm) to bolo teda v troch prípadoch a vždy až po 10-11tkm ... prvý krát v zábehu, tam som to očakával a potom už náhodný režim....
Co se ti stalo s převodovkou? Tady na fóru jsem dozvěděl o úniku oleje převodovky do spojky, přeřazení přes zuby nebo těžké vyřazení (nejčastěji z pětky). Je s ní ještě nějaký častý problém?
Se silentbloky bych bral jako spotřební díl a jejich výměna v 75t km jako problém moc nevnímám.
Ohledně mého auta, tak už má za sebou teprve 33t km, zatím sání čisté, žádný rachod turba, při rychlejší akceleraci klouzání spojky necítím, přeřazení přes zuby málokdy (jakoby byla spojka stále v záběru). Jako celkově zatím docela spokojenost, kdybych více v tom cestoval s rodinou tak investoval bych ještě do odhlučnění.
i30 kombi 2019 1.4 T-GDI Comfort "Clean slate blue"
Focus mk2 kombi FL 2008 1.6 TDCi 66kW 28x xxx km
RIP Focus mk1 kombi 2004 1.8 TDCi 74kW 414xxx km
Snad byl ten únik oleje z převodovky jen u předchůdce.
s prevodovkou nic, ale kazdych 7-8 000km zacinalo vrzganie akoby od prednej napravy. chalani v autopole prisli na to, ze to robi silentblok. raz mi povedali, ze silentblok motora, potom silentblok prevodovky, postupne menili na zaruku. naposledy mi povedali, ze uz mam vymenene vsetky silentbloky, to bolo pri stave cca 75 000km...thaischumi píše: ↑18 bře 2022, 09:51 Co se ti stalo s převodovkou? Tady na fóru jsem dozvěděl o úniku oleje převodovky do spojky, přeřazení přes zuby nebo těžké vyřazení (nejčastěji z pětky). Je s ní ještě nějaký častý problém?
ak to tebe pride normalne menit kazdych 7-8 000km silentblok, tak ok... ja som bol pri hyundaioch zvyknuty na inu kvalitu...
a viem, ze viacero ludi malo s tymto problem...
seat tarraco 1.4 ehybrid xcellence
Aha tak že do 75t km ti vyměnili vícekrát. A s tím problém mají i ti s manuálem nebo jen automatem nevíš?
pri 75 000km som mal mat podla vyjadrenia servisu vymenene vsetky. menili postupne...
reklamovat som to zacal pri 30 000km prehliadke, ale vrzgat to zacalo o nieco skorej. https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... dy#p539816
v tomto vlakne naprikad dressiq aj odpisal, ze to bolo tymi silentblokmi
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 67#p552167
podla podpisu by mal mat manual. na fb sa na to stazoval tiez niekto s manualom...
dibarbora píše: ↑16 bře 2022, 21:01 Takže dnes bežná kontrola oleja, pri zasúvaní mierky divné puknutie, automatické vytiahnutie späť... z plastového konca zostali tak 3 posledné dieliky.
Zlomený zvyšok sa kdesi v trubke vzpriečil, takže zvyšok mierky som musel odstrihnúť zo zátky aby som mohol trubku uzavrieť. Budem dúfať, že ten zvyšok spadne do vane, kým dodajú novú mierku. Cena 17e.... .
Kde ste kupili tu novu mierku oleja, zial dnes i mne sa to stalo na i30 2018, uz len cakam na pondelok ze ktory servis mi este pred vianocami da dole olejovu vanu a snad ten kus plastu tam je ale bo je zprieceny v tom husom krku.
Autorizovaný servis - náhradní díl.
Dlouhodobá spotřeba od 8/9/2023 - 6,72 l/100km-dle tankování. Dle PP 6,0l/100km
Aktuálně 30250 km
palivo: EO N95,pokud možno bez biosložky.
Aktuálně 30250 km
merali ste studeny olej? ci aj zahriata praskla?fox0903 píše: ↑18 pro 2022, 17:12dibarbora píše: ↑16 bře 2022, 21:01 Takže dnes bežná kontrola oleja, pri zasúvaní mierky divné puknutie, automatické vytiahnutie späť... z plastového konca zostali tak 3 posledné dieliky.
Mně jde MY22 pěkně blbě ven - musí se s ní při vytahování pootočit, někdy se jí moc nechce. Tak se po čtení tyhle diskuse snažím fakt opatrně. Vždycky teplou, páč stejně by se to mělo měřit se zahřátým motorem pět minut po dojezdu.
Asi to dělám špatně,že studený před odjezdem cca 1x za 14 dnů.
Asi je to celkem jedno, když je to vždycky stejně a na rovině. Důležitý je zachytit změny. Ale takhle se to píše v manuálu.
