Koupě nové i30 kombi
Re: Koupě nové i30 kombi
Tak dnes uz mám konečně i já svého Hyundaie doma.. i30kombi, 1.5DPi, smart, atlas white.. za sebou mám prvních cca 70km a lehké seznámení s tím, co která páčka dělá
Hyundai i30 combi, 1.5DPi, 81kW, smart
Audi A3 Sportback, 2.0TDi, 103kW
Škoda Fabia 1.4, 16V, 63kW
Peugeot 406, 1.8, 16V, 85kW
Gratulujem a tešíme sa na foto.Tvojej farby tu ešte nebolo.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Gargamel: Užívej.
Děkuju za reakce pánové. Zatím najeto okolo 200km. Před koupí jsem měl testovací jízdu, shlédl všechna videa v CZ co šla, přečetl co šlo, i tady na fóru vlákno k motoru 1.5DPi, tehdy mělo okolo 140 stránek, a jsem spokojený Věřím, že mě to nepřejde Auto je nové, krásné, SMART verze je supa dupa ..K motoru tu není co psát, vše je psáno ve zmíněném vlákně, já jsem s motorem spokojený, mám co jsem očekával a se zbytkem se seznamuju postupně ..jakmile zjistim jak tu dám foto a budu mít chvíli čas, tak sem nějakou fotku lupnu.
Smart? Užij si VYHŘÍVANÝ VOLANT!
jj, už jsem zkoušel, zahřeje se dle mě rychle rychle, ale těžko objektivně říct, nikdy jsem to v autě neměl Co mě ale zaskočilo, nevím teda jestli jsem špatně nenačetl info na internetu, nejde mi bezdrátově zrcadlit AA, jedině kabel
Mas 8" alebo 10,25" infotainment? Ak mas ten vacsi, tak bezdratovo to nejde. Ak ten mensi, tak si prejdi tuto temu:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=194&t=40676
Mám menší ten infotainment. Vlakno jsem uz jednou narychlo prolít a jestli jsem dával pozor, tak musím mit MT s podporou 5G sítě, nebo se pohrabat v engeniring módu.
Ne, to 5G v tomhle případě znamená mobil s podporou wifi na 5GHz. AA komunikuje bezdrátově s mobilem právě přes wifi na 5GHz. S 5G mobilní sítí to nemá nic společného.
Gargamel: no v engineering mode sa musis pohrabat tak ci tak, z fabriky bezdratovy AA nastaveny nie je. Co sa mobilu tyka, napis co mas zac, tak najjednoduchsie zistime, ci je podporovany alebo nie.
Aha, díky oběma za rady. Mam Realme 7, android verze 11. Já se do toho eng.modu moc pouštět nechtěl právě
Mobil by mal byt kompatibilny, teraz uz je to len o tom, ci sa odhodlas do engineering modu
Já myslem, že když máš takhle nové auto, tak už to bezdrátové AA máš zapnuté z výroby. Zkusil bych napřed v mobilu kouknout do nastavení AA, jestli je povoleno bezdrátové spojení.
Díky za info. No.. nevím zas bych musel někde hledat přístupové platné kódy do eng.módu a taky, pak bych to zas měl před garančkama vracet do původního stavu asi že ..možná se spokojím nakonec jen s provozem přes kabel.. ale každopádně díky.. Jinak v mobilu jsem se pohrabal a bezdrátově to mám povoleno. Když jsem to zkoušel rozchodit pak v autě, tak mi to vyhodilo něco, že to není podporováno
Pánové, nechcete se věnovat AA v příslušném vláknu?
