Spojka
miskinsr50
Re: Spojka
Příspěvek od miskinsr50 »
mal som auto uz aj kompletne obsadene a nalozene a nic som necitil. Je mozne ze niektore maju s tym problem, ja nastastie nie,.,.
Hyundai i40CW 1.7 CRDi VGT 100kw STYLE
Crysis
Re: Spojka
Příspěvek od Crysis »
Koľko cca trvá výmena spojky v servise?Tiež mi hučí spojka pri podradení a pustení spojky,ale hlavne pri cúvaní,alebo ked parkujem do garáže a mám tak z polovice zošliapnutú spojku.Rád by som vedel kolko budem bez auta.Prípadne či dávajú náhradné vozidlo,ale v hyundai by som chcel asi moc :D .
Hyundai i30/1.4 80kW/2009
vena222
Re: Spojka
Příspěvek od vena222 »
Pokud je oprava v záruce a trvá déle jak den tak bys měl auto dostat zdarma.Pokud je mimo záruku,tak se něco platí za každý den :-k
Nissan sunny 1,6 r.v.1992
pietro32i
Re: Spojka
Příspěvek od pietro32i »
Výmena spojky trvá pár hodín, ak sú súčiastky k dispozícii.
nulda
Re: Spojka
Příspěvek od nulda »
tak jsem vcera taky vypozoroval to huceni pri podrazeni,zatim jsem si vsimnul z 5 na 4 a ze 4 na 3, pri pusteni spojky to zahuci a je citit i v radici pace vibrovani.Je to na vymenu spojky nebo mi v servisu reknou ze to je vlastnost auta?
nulda
Re: Spojka
auto vraceno z opravy s tim,ze je to normalni, na nic neprisli a mam dale jezdit dokud to nezacne byt hlucnejsi :roll:
Mates
Spojka
Příspěvek od Mates »
Čauky, poledních cca 10 dní registruji na spojkovém pedálu poslední dva centimetry před uvolněním vibrace v pedálu. Nevím jestli je to od ložiska nebo od lamely. Neměl někdo podobný problém? Pojedu do servisu auto je v garanci. Ptám se jen jestli někdo nemá podobný zkušenosti.
alarm
Re: Spojka
Příspěvek od alarm »
z dôverných info viem, že obloženie býva uvolnené kvôli nitom.....
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Mates
Re: Spojka
To by asi mohlo být. Měl jsem podezření na spojkové ložisko, ale nedělá žádný hluk, a pak na lamele na ty pružinky (neznám odborný název). Dneska jedu kolem servisu tak se tam zastavím a uvidím co se dovím.
azibrov
Re: Spojka
Příspěvek od azibrov »
Ahoj. Dej pak vedet jak jsi dopadl. Na sve ix35 pocituju to same ale lehce a nepravidelne. Dik
renault megane grandtour limited, 1,6 16V 81kW
ix35 1.6GDi prodano
Mates
Re: Spojka
12. května jde auto servisu tak jsem taky zvědavej co najdou.
karcikam
Re: Spojka
Příspěvek od karcikam »
Spojka vymenena v rámci záruky.
Len teraz má trápi prevodovka kde pri presadzovaní z jednoty do dvojky pri posune rýchlostnej páky akoby vyskočila rýchlosť. Niekedy aj s cuknutim.
Hyundai i30 1,4 + LPG BRC
KADETT
Re: Spojka
Příspěvek od KADETT »
Minulý měsíc jsem byl v servisu s tím, že při puštění spojkového pedálu se ozve krátký chrastivý zvuk a to vrznutí se přenese až do pedálu a cítím ho v chodidle. A taky, že mi hnusně hučí zpátečka. Najeto bylo 39000km. Vyměnili mi přítlačák a spojkové ložisko. Vrznutí je pryč, hučení zpátečky zůstalo.
i30 1,4 T-GDI Fastback 6/2020 i30 CW 1.4 Classic Plus 06/2010
vena222
Spojka při couvání
Dobrý den!Mám najeto 53000 km a dnes jsem si všimnul,že při couvání se ozývá divný zvuk asi od spojky.Takové tlumené pískání.Dělá to i při couvání na rovině,ale jen po delší trase.Má někdo podobnou zkušenost,či radu?Na foru jsem k tomu moc nenašel.Pokud tu něco podobného už proběhlo,tak se omlouvám.Děkuji za postřehy :hyu:
severtom
Re: Spojka při couvání
Příspěvek od severtom »
Je na to svolávačka a ačkoli někteří "experti" na webu tvrdí, že spojka se při jízdě vpřed i vzad točí na stejnou stranu (je to pravda), přesto Hyu spojky kompletně mění a problém mizí. Jestli to je výraznější v plném rejdu, tak je to tutově vibrující lamela spojky.
