Rozvody / vodna pumpa / termostat TUCSON
Re: Rozvody / vodna pumpa TUCSON
Zdravím chcem sa spytat na vymenu rozvodov na Tucson 2,0CRDI 83KW Je potrebne pri vymene vybrat motor?Nakolko je tam malo miesta
- Richard555
nevím jak na tusconovi ale u Santy I jsme museli v podstatě sundat motor ze silentbloků a před řidičem ho dát co nejníž, u spolujezdce co nejvýš abys sundal ten držák motoru vpravo a i tak je to "ježek v kleci" ale nakonec se povedlo a nemusel se sundavat ani výfuk
mrkni do sekce Santa fe I tam je to popsaný dost podrobně, ale jestli Tuscon to má stejně nevím, každopádně musíš dostat ven ten držák motoru vpravo.... jinak nesundáš kryt rozvodů a nenavlíkneš řemen
Ručička teploty
Zdravím, dnes jsem jel cca 20km a auto mne nepustilo víc jak na 2700otáček a přehříval se motor. Čím to může být způsobeno. Žádna kontrolka nesvítila jen ručička teploty na max
Tucson 2.0 crdi 103Kw
Re: Ručička teploty
Vadný termostat?
Re: Rozvody / vodna pumpa / termostat TUCSON
Nakonec jen zanesený termostat od staré kapaliny
Dobry den.chci se zeptat mam hyundai tucson 2.0crdi 4wd rok 2006 vybrujou mi predni kola.hlavne pri 100 km a vice a v zaberu.vse nove cepi ramena stabilky.proste vse nove uz nevym cim to je dekuji za radu.
Vyváženie pneu, krivé disky a potom homokinetické kĺby x4 , poloosy x2, diferenciál ... ... ešte je čo kontrolovať .
