Radio - vymena za jine
Re: Radio - vymena za jine
patriknet: Můžu info ohledně zapojení mikrofonu. Dále USB, AUX konektorů u řadicí páky. Jde to připojit do rádia to co má vozidlo z výroby? Nebo se musí použít mikrofon dodaný s rádiem?
Naposledy upravil(a) Neo-Mike dne 01 led 2019, 11:53, celkem upraveno 1 x.
Hyundai i30 kombi, 1.6 CRDi 81 kW, TRIKOLOR KOMFORT, Ultimate Red
Emtymaster: má radio příjem opravdu znatelně horší než orig.radio? Většinou se dočítám, že příjem je ještě lepší. To mě dost odrazuje.
BYLO:Peugeot 309 1.4i (1992), Renault R5 1.3 (1990), VW Passat 1.9TD (1991), Fabia combi 1.4mpi (2001), SMC Jumbo R5 (2014)
JE:VW Passat B7 2.0TDi (2011), CFmoto 510RX (2015), Hyundai I30cw 1.6GDi (2016), Honda Transalp XL650V (2003)
Ja som povodny OS nahradil tymto:
https://forum.xda-developers.com/androi ... s-t3741583
Je to trochu vyladenenejsia verzia, mne to prislo ako lepsia volba. Precitaj si popis, mozno ti instalacia tohoto OS v niecom pomoze.
i40 kombi crdi 104kW, premium
@ gunmaker no to radio ma naozaj horší príjem, bývam v dedine medzi horami a tam kde origo rádio pochrčievalo, toto nemá signál, bohužial.Uvidíme, čo spraví predzosik alebo nová anténa a nový koax a možno kúpim anténu kombi aj na DAB a LTE. Tak ja som to bral hlavne kvôli bluetooth, lebo som to v aute nemal a potreboval a ostatné som bral ako bonus, lebo kvalitná ťažká sada BT stojí cca 150€ a keďže tam je aj navi je to OK. Trocha ma prekvapil Sygic, za verziu Car pýta až 49€.
@patriknet si mi teda poradil, 130 strán ale niééé teraz vážne, díky, našiel som aj rom pre PX5 len musím prelúskať tých 130strán,že čo a ako, ale vyzerá, že to tam tunia aj na požiadanie, dokonca sa dá niečo aj homemade odladiť, budem musieť zaspomínať na moje volakedajšie ajťácke časy
Zapojoval jsi i výstupy (AUX, USB, ...)co jsou před řadící pákou do rádia? Jde to?
Hej zapojill , audio in som neskusal ale USB mi nefunguje, musim to rozrobit a skusit ci nejde kabel alebo priamo vstup..
To mě zajímá, jestli to rádio jde až tak dobře. V balení jsem viděl nějaký USB kabel, tak jsem si nebyl jistý, jestli tohle bude fungovat. Stejně jako s mikrofonem nad řidičem, co mají i30 ve výbavě. Byla by škoda někam umisťovat další zbytečně. Četl jsem, že tohle nebyl tvůj případ a mikrofon jsi neměl z výroby.
to najdolezitejsie, hlavne to co ktora verzia dokaze, je zhrnute uz na uvodnej obrazovke, tych 130 stran potom mozes luskat ked bude treba. Mne pride tato verzia lepsia nez ta co tam bola povodna, ponuka viac moznosti, je stabilna.emtymaster píše:@patriknet si mi teda poradil, 130 strán ale niééé teraz vážne, díky, našiel som aj rom pre PX5 len musím prelúskať tých 130strán,že čo a ako, ale vyzerá, že to tam tunia aj na požiadanie, dokonca sa dá niečo aj homemade odladiť, budem musieť zaspomínať na moje volakedajšie ajťácke časy
Zdravim,
ja mam nainstalovano tohle - https://forum.xda-developers.com/androi ... s-t3847477 (jede bez Xposed - rychlejsi start) a pak je jeste s Xposed -> https://forum.xda-developers.com/androi ... d-t3762724
Pak pouzivam SoundPatch - https://forum.xda-developers.com/androi ... e-t3816042 nebo https://forum.xda-developers.com/androi ... r-t3834657 (nepouzivam, mam MX MCU a jsou tam nejaky bugy, ale melo by to byt lepsi).
Ještě zvažuju volbu nějakého 2din rádia do redukčního rámečku. Cenově to vyjde nastejno jako to rádio za 330 USD. Má to svoje plusy ale i minusy. Velké plus je značkové rádio se zárukou. Našel sem něco takového:
https://www.mall.cz/autoradia-2din/blau ... estsellers
Podmínkou je ovládání z volantu a možnost parkovací kamery. Co myslíte, je to dobrá volba?
Nemusi to byt vubec spatne. Kdyz ti nechybi android (napr kvuli Waze nebo google zobrazovani dopravni situace) tak bych se toho nebal. Jeste bych si mozna nekde procetl recenze uzivatelu.
Ono záleží co od toho očekáváš. Tady ty levné rádia budou fungovat jako ty naše od výrobce, jen budeš mít barevný dotykový display. Když jsem hledal rádia co aspoň umí zrcadlit obrazovku (aby mi navigace běžela v telefonu a rádio ji jen přenášelo na obrazovku), tak jsem zjistil, tě takové rádia začínají od cca 12 tisíc. K tomu různé propojky, redukce (aby vše fungovalo) + cca 2500,-.
Zase Android rádio mě láká cenou i vzhledem. Jediný zádrhel pro mě je mikrofon, jelikož nechci instalovat další a chci použít ten ve stropě od výrobce, což je ale problém. Musel bych to řešit napájením jack koncovky na kabeláž od mikrofonu a pak doufat, že to bude dobře fungovat.
Taky uvažuji o nějake Android jednotce z Číny a vrtají mi hlavou přesně ty stejné problémy, nějaký pokrok s tím origo mikrofónem?Neo-Mike píše: Zase Android rádio mě láká cenou i vzhledem. Jediný zádrhel pro mě je mikrofon, jelikož nechci instalovat další a chci použít ten ve stropě od výrobce, což je ale problém. Musel bych to řešit napájením jack koncovky na kabeláž od mikrofonu a pak doufat, že to bude dobře fungovat.
Dále by mě zajímalo jak se řeší origo kamera, kterou mám teď v zrcátku. Předpokládám, že se bude muset nějak prodloužit kabel od zrcátka k rádiu a dále jestli je potřeba použít adaptér, protože u některých čínských jednotek jsem viděl v popisu, že nepodporují origo kameru....
Lidi a trosku z jine strany. Mam v aute origo male radio a chci ho vymenit za origo navigaci . Zkousel to nekdo? Jak moc je to narocne vymenit? diky
Hledej na foru a najdes, ale myslim, ze je tam min. problem s jinym typem anteny na GPS.
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
