Oleje TUCSON
Richard555
Re: olej
Příspěvek od Richard555 »
tempest píše:Tak proč potom závodní motory užívají 10W50, nebo dokonce 10W60? To neznamená, že ho tam víc proteče, že to líp maže. Je to nesmysl.
Odpověď je překvapivě jednoduchá: motor D4EA v Tusconu není motor závodní a o tom to je ! Závodní motory pracují ve vysokém zatížení a to jak výkonovém, tak i tepelném, v závodním motoru jsou z tohoto důvodu jiné (větší) vůle a proto je třeba silnější olejový film tedy olej 5W50 nebo 10W60 ale pro normální běžný provoz nejsou vhodné.....
Prostě běžný motor a ten v tusconu je běžný , potřebuje běžná maziva nejlépe ta co předepisuje výrobce.....
Dle mě je pro motor lepší úplně obyčejný olej z Lidlu a vyměnit po 10000km než Castrol LL co bude v motoru 30000km
bohužel jsem se zas po dlouhém čase nechal zatáhnout do diskuze o oleji, slibuji že už to neudělám.....
tempest
Re: olej
Příspěvek od tempest »
Nebavím se o výměnách, ale o viskozitě. Výrobce tam předepíše klidně i vodu 0W20, když si bude jistý, že to proleze lépe emisema, bude mít menší spotřebu v měřícím cyklu a motor vydrží během záruky. Co se stane po záruce, ho už tak netrápí.
Přepalování oleje v turbu nevznikne při malém průtoku (je-li motor OK a nemá ucpaný sací koš, popř. jinou závadu), ale když se motor zastaví a turbo nedochladíš na volnoběh.
Saimon
Re: olej
Příspěvek od Saimon »
Dej co jsem ti napsal a máš klid, jako já a vše funguje, jak má a olej je pořád v normálu při každé výměně po 15.000km.
Tak je to u mně.
Tak mi to řekli a dělám to a hlavně nehledám jiné náhrady olejů. =D>
Matrix44
Re: Oleje TUCSON
Příspěvek od Matrix44 »
Ahojte,
od nova používam olej Castrol Magnatec C3 5W-40. Problém je, že ho už majú stále menej v ponuke a na stránkach castrol.sk som ho už vôbec ani neobjavil. Vyzerá to tak že ho tento rok ešte zoženiem, ale budúci rok si už nie som istý. Vyzerá to tak že by jeho náhradou mohol byť pre diesel "Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF". Čo si o tom myslíte?
Pekný deň :)
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Executive + JBL pack (XX/2024)
Re: Oleje TUCSON
podla mna zbytocne drahe. Castrol nie je o nic lepsi ako nar Total a Valvoline. Teraz som kupoval 5l Total Quartz 9000 5W40. Zalezi na norme, co mas v manuale.
http://pancuha.wordpress.com/
datam
Re: Oleje TUCSON
Příspěvek od datam »
Trošku to tu oživím nakoľko som sa nedozvedel čo potrebujem.
Aká je presná špecifikácia oleja do 2,0CVVT motora? Momentálne dolievam 5W30 C3 ale tu uvádzate viacero druhov a to dokonca bez špecifikácie. Ak si dám rôznych predajcov olejov tak tiež to nie je jednoznačné.
Doteraz mi to menil origo servis. Rok od roka vyššia cena a po posledných problémoch klesla rapídne kvalita servisu. Dokonca po poslednej afére kedy mi vlastne už 2x servis odfajčil nové brzdové kotúče tak nechodím.
Takže čo dávate vy? Najlepšie ak uvediete aj konkrétneho výrobcu a typ oleja.
Richard555
Re: Oleje TUCSON
Dle popisu máš benzín - atmosféra tam bych nic neřešil a nalil tam 5W40 A3/B4 5l stojí cca 500,- třeba nějakej Total, Shell, Mobil1
Určitě si vybereš...... a měň po max. 15000km
datam
Re: Oleje TUCSON
Dík za odpoveď ale čakal som možno trošku inú. Ak by to bolo takto tak tam šupnem magnatec čo som roky dával do golfa a neriešim to. Až do momentu kedy servis dal blbý olej do manželkinho auta a zdvihátka bolo počuť na 100m. Problém bol v špecifikácii. Po výmene a asi minúte chodu motora to stíchlo a odvtedy je pokoj. Tieto "moderné" motory sú háklivé na olej a olej je alfa a omega starostlivosti o motor.
Ale aj tak dík za názor.
Richard555
Re: Oleje TUCSON
Nevím co máš za problém - 5W40 A3/B4 je pro tvůj motor zcela v pořádku. Projdi si mazací plány Shell, Castrol atd. Ale Castrol je jen drahý "míchač olejů" a to co míchá kupuje jinde ;-) Jen málo výrobců olejů má i rafinerie ;-)
Na značce až tak nezáleží. Shell, Total, Mobil1 to je vše v pohodě.
Určitě je lepší než 5W30 :wink:
Alf6
Re: Oleje TUCSON
Příspěvek od Alf6 »
JJ presne jak říká Richard. Jen doplnim...zimni a letni číslo si muzes přizpůsobit podle sebe. Třeba Mobil 1 0w-40 je i o trochu lepsi nez bezna 5-40. Je vyrobeny z lepších základových oleju. Ta 5w-40 je takovej kockopes a je pro nase klimaticke podnebi akorát. Jen je třeba pocitat stim, ze jako první v oleji degraduji modifikátory viskozity( teda pokud mas syntetiku olej, kde nejsou zapotřebí- coz 90% oleju zde na trhu není, ac se nazyvaji syntetikami) takze jiz po par tkm mas z 5w-40 hodne slusnou 5w-30 :)
kyrmon
Re: Oleje TUCSON
Příspěvek od kyrmon »
Takže z 5W-50 mám po 5k 5W-40? Nepůjde to ještě níž?
Alf6
Re: Oleje TUCSON
Příspěvek od Alf6 »
V prve rade zalezi na zakladovem oleji. Kvalitni syntetiky( třeba ten olej co mam v podpisu) neobsahuje zadne modifikátory viskozity. Proto si sve číslo 40 drzi po celou dobu. A ano..po case budes mit z bezne 50 40. Co jsem se docetl,tak niz uz by to jit nemelo.
datam
Re: Oleje TUCSON
No išlo mi hlavne o to čo určuje samotný výrobca motora a nie výrobca olejov. Nakoľko podľa špefifikácie do toho motora môžem maliať asi 6 druhov oleja. Servisný manuál udáva špecifikáciu dosť hmlisto a nekompletne. Skorej mi išlo o nejaké praktické skúsenosti aby som po 7t nemusel meniť zase olej lebo sa ozvú zvihátka ako som opísal v mojom prípade kde motor vyslovene potrebuje A5/B5 olej.
Richard555, Alf6 dík za opísanie problematiky a zajtra to tam šupnem. Išlo mi hlavne o to A3/B4. Ak sa tu neozvem tak máte pravdu :D
Richard555
Re: Oleje TUCSON
Ale to se klidně ozvi :wink: vím že na netu se vyskytujou ve větší míře příspěvky negativní - každej napíše:
blbne mi to a to - naběhl jsem si tu, nebo tam - vola ze mě udělali tady: ..... ale opravdu víc potěší kladnej příspěvek : mě to funguje a jsem spokojenej !!! takovejch příspěvků je opravdu jen minimálně :wink:
datam
Re: Oleje TUCSON
tak ale takto to funguje všade. Aj ked si kúpiš napríklad mobil a nebudeš ho reklamovať lebo sa pokazil tak si vlastne spokojný zákazník. Nie? Na fórach to nebude iné. Tu píšem XY krát a občas mám pocit že daný človek ani nevníma čo píšem a ticho dúfa že mu to niekto zázračne vyrieši alebo nebodaj opraví. Ale pravda je inde. Tam že mu to pomohlo a neostal tu po ňom ani smrad :D
Ak by bol problém tak sa to ozve aj tak až za pár kilometrov (7-10t) a to už bude všetko premčané :D
Zpět na „Tucson I“
