Kontrolka poruchy motoru "Check engine"
cuxicek
Re: Kontrolka poruchy motoru "Check engine"
Příspěvek od cuxicek »
ten restart jsem se dočetl tady,nechal jsem jí odpojenou zhruba 40 minut,jak jsem psal,uvidím ráno,jinak díky za reakce.
Ted OT: tvuj dotaz nepatri do teto skece, ta se tyka i20.
cuxicek
dočetl sem se o tom restartu tady.Nechal jsem jí odpojenou zhruba 40 minut,tak ráno uvidím.Jinak díky za reakce.
amaize
Příspěvek od amaize »
Hardcam píše:Ale restartuje. jen musi baterii nechat nejakou dobu vypojenou.
nezlob se , ale vždy proti všem ? to ani nemíním komentovat,že restaruje ŘJ jen odpojením baterie , chci vidět jestli se za to postaví odborník a né lajci jak sem se zmínil
a když už , tak nás pouč co to je restart po tvém,ale nepiš , že se vypne a znovu zapne,to ona udělá a navíc načte všechny chyby před odpojením baterie ...
17.9. dovoluji si to mé tlachání trochu upravit
... ,které se budou dále vyskytovat na motoru a pod.
momentálně Honda Jazz 11/2018
Jura
Příspěvek od Jura »
amaize píše: nezlob se , ale vždy proti všem ? to ani nemíním komentovat,že restaruje ŘJ jen odpojením baterie , chci vidět jestli se za to postaví odborník a né lajci jak sem se zmínil
no, sic nejsem ten vodborník, ale mohu potvrdit, že když baterku odpojíš na delší čas, tak chyby co předtím Ř.J. hlásila tam už nejsou. Samozřeně, že pokud neodstraníš závadu, kvůli které se chyba objevuje, zobrazí se znovu. Vyzkoušeno s použitím diagnostiky přes PC. Aspoň to platí pro mého ácu.
Kia cee´d SW, 1,6 GDI, 99 kW, Comfort+packet plus+ r.v: 2013
Bylo:
Kia cee´d 1,4 CVVT 80kW /2008/
Hyundai Accent 5dv. 63kW 12V 1.3 /2000/
Škoda Rapid 130 5-speed /1985/
amaize
jo v tom plně souhlasím " s použitím diagnostiky přes PC a odstraněním chyb" , ale jinak to nemá žáden význam , a myslím o to právě těm klukům tady jde , píšou o restartu ale zároveň se tím ptají , co se vlastně stane , a na to jim neodpověděl nikdo
ivan.p
Příspěvek od ivan.p »
Tak ještě jednou k mé závadě "check engine". V ACA Karviná mi vyměnili výfukové ventily (mají prý trochu jiný tvar, na kterém se neusazuje karbon) a dali pod ně tvrdší pružiny. První dojem je že auto jede rozhodně líp :D .
Kona1,0 T-GDI 88 kW COMFORT PE
amaize: hele, to neni proti vsem. Tak to beres ty jako jeden z tech, co jsou presvedceni pouze o jejich pravde a kdyz s nimi nekdo nesouhlasi, zacnou trucovat a mesice se neukazou. Procti si treba sekci Lantra, kde odpojeni baterie vyresilo nekolik problemu bez nutnosti auto pripojovat na diag. Mne odpojeni pomohlo na obou predchozich autech (jeden problem byl Check, druhy ABS, treti neklidny chod auta), po znovuzapojeni baterie se ani jeden problem nenacetl a neopakoval. Toto mi kdysi poradil i prijimaci technik :hyu: . Jestli tomu veris nebo ne je mi putna, napsal jsem svuj nazor. Tak zase nashle za 3 mesice.
http://old.prelude.cz/data/ecu_reset.htm
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... t=+restart
amaize
harde máš ode mne SZ
ty jo ten mi to zas dal - generální :mrgreen:
ale mne to je taky putna,aspoň se tu partyja dobře baví,když už tu nic nenajde :D/
amaize
dík ivane,že jsi sdělil co ti vlastně v ACA udělali, a přeju ti abys jezdil jak drak bez poruch =D>
taky mám motor 1,2/57 , ale bohužel , jsem skutečně do dnešního dne od zakoupení bez problémů a samo , že si to přeji dál :wink:
Chose
Příspěvek od Chose »
Ahoj k tomuto témato mohu připsat svou zkušenost s tímto problémem. Asi při najetých 6000 km se mi také rozsvítila kontrolka motoru. Po návštěvě servisu mi mechanik okamžitě odpověděl že je to výrobní závada a hned ji odstranil. Jsou to výfukové ventily. Je to vše v záruce takže oprava bez jediné koruny.
HYUNDAI I20 1,2l
amaize
asi jsem skeptický,ale chtěl bych vysvětlit : výrobní závada - výfukové ventily a teď toto hned ji odstranil ?
to by mne zajímalo jak dlouho (časově) je hned , ventily časoval,vyměnil a nebo co vlastně udělal hned , podej tak trochu přibližně , ať jsme v obraze
no a děkuji za nás za všechny ,... pokud napíšeš
Chose
Ahoj , omlouvám se špatné vyjádření , na těchto stránkách jsem nový. Po návštěvě servisu jsem byl objednán na výměnu výfukových ventilů , tato oprava trvala 2 dny . Ráno jsem to dodvezl a druhý den odpoledne vyzvedl. Prý už o tom měl servis hlášku odněkud zezhora :-) že je to výrobní závada u I20 1,25l . Nevím jestli jenom nějaká šarže , prý nejsem jedinný. Po této opravě je to zatím v pořádku a ujistili mě že tento problém je tímto vyřešen. Údajně tuto závadu hledali pěkně dlouho než na to přišli.
HYUNDAI I20 1,2l
amaize
díky tobě,jsme teď aspoň v obraze , to samé jak u "ivan.p"
Solvolan
Příspěvek od Solvolan »
Znova sa rozblikala :hyu: tak som bol v servise vymazali poruchu a keď sa znova objaví tak mam prist. Na druhy den som volal tak ma objednali na výmenu výfukových ventilov. Zatial je to OK. Oprava vrámci záruky.
Hyundai i20 1.2i Comfort cca 6000km
Zpět na „i20 Motor a převodovka“
