Pokazená spojka na i 30
Alex174
Re: Pokazená spojka na i 30
Příspěvek od Alex174 »
Axel.Foley píše: 18 dub 2023, 07:03
Alex174 píše: 17 dub 2023, 17:32 Tak nech mi niekto vysvetlí prečo mi na Octavii rok 2001 drži spojka už skoro 200 000 km
A na Hyundai rok 2021 vydržala 19500 km ( šklbe ,trhá pri rozjazdoch)
Odpověděl jsi si sám - nohy zvyklé 20 let na Octu se evidentně neadaptovaly na spojku i30. Nic víc, nic míň. Jednoho takového znám, má stejné problémy se spojkou, i když u jiného auta (také :hyu: , také přesedlal z Octy).
Jak píše petzl - prodej ten korejský "krám" a kup si Toyotu. Budeš mít klidnější spaní.
Človek je samozrejme naštvaný že sa pokazí hneď na začiatku...
Tak uvidíme kde je pravda tento týždeň po rozobrati spojky v Hyundai,ja mám čisté svedomie...
Samozrejme že Toyota je kvalitou inde ale cena.....
Jasne že som kúpil I30 kôli cene lebo Corolla bola o 8000€ drahšia, tie úsporene peniaze mi zabezpečia servisné náklady na 20 r. Pre Hyundai a ešte sa zvýši na dovolenku pri mori :)
Hyundai i 30 combi-Family 1.5 DPI 2021
Škoda Octavia 1.9 TDI 81 KW 2001
slabostka
Příspěvek od slabostka »
pohľad z druhej strany - mohol si si kúpiť ešte lacnejšie auto a mal by si na tú dovolenku aj reálne :lol: dokonca aj auto s podstatne nižšími nákladmi na prevádzku - a to by si mal na dovolenku každý rok :D/
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
msifa
Příspěvek od msifa »
A jak vyřešit tento problém (s "nemocnou" spojkou)?
Nechat vyměnit (někde v zavedeném servisu) komplet spojku a nechat se opít řečičkama, že stačí vyměnit jen její část. A pokud se pak objeví problém tak reklamovat (ona se totiž vztahuje záruka jak na náhradní díly tak na provedenou práci) a opět se nenechat opít řečičkama, že smrdící spojka je normální věc. Nezapomenout na to, že všechno musí být zaznamenáno písemnou formou. A pokud se bude servis k reklamaci stavět zády? Tak využít veškeré zákonné možnosti a opět se nenechat odbít.
Ano, je to otravují, časově náročné a ne zrovna levné řešení, ale jiná spolehlivá možnost není.
Hyundai i30WG, 1,6 MPI, Trikolor + komfort, satin amber
Renault Grand Modus 1,2 TCE
Škoda Octavia IV 2.0 TDI DSG (pracovní stroj)
ex-auta
Renault Espace 2.0 16V
Toyota Corolla 1,4 XLI
Citroen BX 1,4 TGE
Fiat Ritmo 2.0 - Abarth
Škoda 1100 MB
Alex174: Jsem zvědavý na další vývoj.
Alex174
Aj ja
Alex174
Tak dnes sa menila spojka v Hyundai servise.
Volal som s vedúcim servisu a pýtal som sa čo bolo spojke tak mi iba povedal,že optický nevideli problém alebo že by bola prepalena atď. ale že do vnútra spojky nevidia takže vymenia všetko okrem zotrvačnika ktorý je ok.
Veľmi zvláštne keďže pred 2 týždňami vyhodnotili že trhavy rozjazd spôsobuje Spojková zostava ...
msifa
Nechat si potvrdit písemnou formou, že setrvačník je v pořádku. Pro řešení případných problémů (doufám, že nebudou...) to bude/by to byla podstatná věc.
ex-auta
Citroen BX 1,4 TGE
Škoda 1100 MB
Alex174
msifa píše: 18 dub 2023, 23:34 Nechat si potvrdit písemnou formou, že setrvačník je v pořádku. Pro řešení případných problémů (doufám, že nebudou...) to bude/by to byla podstatná věc.
Čo všetko si skontrolovať pred prevzatím auta po výmene spojky?
Je potrebné dať urobiť aj Geometriu? Zatiaľ po 2 rokoch a 19 500 km nebola geometria robená.
Ďakujem.
Alex174
Zdravím,tak bol som dnes po auto po výmene novej spojky, menil sa pritlačny tanier,lamela,a ložisko, zotrvačnik podľa servisu bol ok.
Išlo to na záruku,ale platil som 195€ keďže auto má 2 roky a 2 mesiace a záruka na spojku je 2 roky, riešil to aj import v Bratislave po odoslaní emailu ktory si myslím veľmi pomohol aby som neplatil plnú sumu a preto to takto navrhol aby som aspoň čast zaplatil ja keďže problém už bol hlaseny pred rokom pri prvej garančke,Dúfam že tie trhave rozjazdy už nebudú.
Držím palce nech máš konečne kľud.🤞
Ford Mondeo 1,8
Alex174
idam.i píše: 20 dub 2023, 13:40 Držím palce nech máš konečne kľud.🤞
Vďaka
Alex174
Takže až po obede som skúšal poriadne auto ale nezdá sa mi že by pomohla výmena spojky, stále tie rozbehy sú trhave tak ako keby to auto niečo dusilo...
Ešte pri servise keď som prvý meter a rozbeh skušal aj s priimacim technikom ktorý sedel so mnou v aute to hneď šklbolo pri rozbehu hneď s novou spojkou na rovine a vonku +17 stupňov.
Ešte na začiatku roka to urobilo pri prvom rozbehu ráno a potom už celý den ok, teraz už každý rozbeh úplne nekomfortne a vonku je +17 teplo
Má niekto nápad čo to môže spôsobovať?
Vďaka
Hugo11
Příspěvek od Hugo11 »
Tak, podstatne bude rozlisit, jestli za to ve finale muze motor, nebo ta spojka, coz chapu, ze nemusi byt jednoduche...
Co bych treba ja zkusil, je pockat po nastartovani nejakou dobu, treba 5min, at se motor trochu ohreje (ohreje si katalyzator a tak) a zkousel to pak. Nebo to dela i pri ohratem motoru?
Alex174
Hugo11 píše: 20 dub 2023, 19:13 Tak, podstatne bude rozlisit, jestli za to muze motor, nebo spojka, coz chapu, ze nemusi byt jednoduche...
Co bych treba ja zkusil, je pockat po nastartovani treba 5min, at se motor trochu ohreje (ohreje si katalyzator a tak) a zkousel to pak.
Jazdil som celý deň a stále to robí,motor bol zohriaty na prevádzkový teplotu, môže to spôsobovať niečo na motore napr.sviečky,prevodovka, spojkovu valec a podobne?
Může to dělat XY věcí, jak už ti to tady bylo napsáno. Ale definovat by ti to měli "odborníci" v autorizovaném servisu.
Co bych já udělal jako první, nechal bych s tím nezávisle na sobě pojezdit víc lidí a ty budeš sedět vedle.
Dlouhodobá spotřeba od 8/9/2023 - 6,72 l/100km-dle tankování. Dle PP 6,0l/100km
Aktuálně 30250 km
palivo: EO N95,pokud možno bez biosložky.
