Sportove pruziny
- zubmachine
Sportove pruziny
Zdravim osadenstvo... takze vcera som si bol viacmenej nahodu zajazdit na pezinskej babe... prva jazda ma dostala tak, ze som sa dole otocil a dal si este jedno kolecko... nikdy som tam nebol, ale ta cesta je perfektna... zo 130-140 prudke podradovanie na 4-3 a v 70ke hodena dvojka s piskajucimi gumami v ozaj klamlivych zakrutach mi dodala vybornu davku adrenalinu.... Hned vecer som zacal rozmyslat, co okrem novych gum by bolo vhodne zakupit na vylepsenie podvozku a nasiel som sportove pruziny weitec.... myslim, ze auto by slo dole o 25-30mm... ma s tym niekto skusenosti? vylepsi to jazdne vlastnosti? Inak podvozok je este lepsi ako som si myslel a motor tahal krasne... nahanal som sa so starsiou CRXou a celkovo som jej stacil... na dlhsiej rovnke utiekla maximalne o 50 metrov, ale kto jazdil na crx vie ze je to motokara a neporovnatelna s i30... Zhrniem to asi takto... na babu nebudem samozrejme jazdit kazdy den, ale som zrovna ten typ, ktory jazdi prudko do zakrut aj v meste, na okreskach a podobne... Pomozu mi tie pruziny okrem toho ze znizia tazisko auta aj v niecom inom? Diki
i40cw 1.7crdi 7dct.. 75000km
i30cw 1.6vvti classic.. predane
1.3i/62.5Kw - 60500km - Predane....
Re: Sportove pruziny
zacni tlmicmi a potom pruzinami.. ak ma tlmic dlhe drahy nepomozu ti ani tie Weitec pruziny
http://pancuha.wordpress.com/
- zubmachine
Diki:) ja sa v tom nevyznam, preto sa pytam:) Tlmice ale budu omnoho nakladnejsia polozka ako pruziny.... este by sa bolo asidobre popytat v servise... moze mat vymena pruzin za sportove vplyv na zaruku?:)
- 89majlo96
to ja som sa vcera nahanal s motorkou
A nad tymi pruzinami som uvazoval tiez, len problem by bol v tom ze by som nevosiel do dvora a musel by som parkovat len na ulici
Neeee.... Samotne pruziny neeeee....
Mám osobnú skusenost.
Jazdne vlastnosti sa zlepsia pri beznych rýchlostiach. Ale ako pojdes nad 100 km/h a cez jamy auto zacne hupat a spravat sa nevyspytatelne. Tlmice nemaju prirodzenu drahu. Mal som tie pruziny za "facku" od Hjuga. Radsej investuj
Mal som H&R -35mm....
Uz viac nie, a ked hovoris ze PK Baba a adrenalinovejsia jazda tak radsej komplet podvozok (tlmice + pruziny)...
Pekne dostala za usiska, co? Taky mile prekvapen? Ja jeste nic podobneho nezkousel, ale kdyz bylo nedavno potreba, tak me podvozek+gumy+vykon+brzdy vyborne podrzely a velmi mile prekvapily
Ad pruziny: Nezhorsi se jeste vic jizdni komfort? uz ted to je nic moc a s tema pruzinama ... ?
i30 1.4 + kn, 12/2007
- Limitz
pokud si to necháš vyměnit v servisu tak by se zárukou být problém nemělzubmachine píše:Diki:) ja sa v tom nevyznam, preto sa pytam:) Tlmice ale budu omnoho nakladnejsia polozka ako pruziny.... este by sa bolo asidobre popytat v servise... moze mat vymena pruzin za sportove vplyv na zaruku?:)
Hyundai Lantra 1.8 r.v. 1996 R.I.P.
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
- zubmachine
Ono istotne budem menit najprv gumy... tie kumha niesu zle.. dokonca sa mi na nich dobre jazdi a celkovo skoro piskaju, takze clovek vie, kde bude asi limit... len by som chcel tie pruziny (popripade tlmice) menit spolu s pneu...
- Limitz
nejlepší by bylo koupit rovnou sportovní podvozek (tlumiče a pružiny) ale to už je celkem pálka, nevím jak na i30 ale na mojí lantru to výchází na 18 000
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
jako ze brzo piskaji? na kolik mas nafouknuto? protoze uz jsem hodnekrat zkousel treba na kruhaci jit pekne z vostra a sotva piskly. a to bylo za sucha a tepla, na mokru jsou na prd.zubmachine píše:Ono istotne budem menit najprv gumy... tie kumha niesu zle.. dokonca sa mi na nich dobre jazdi a celkovo skoro piskaju, takze clovek vie, kde bude asi limit... len by som chcel tie pruziny (popripade tlmice) menit spolu s pneu...
- 89majlo96
no kumha moc nepiskaju, tie len skacu
jak to myslis?89majlo96 píše:no kumha moc nepiskaju, tie len skacu
- 89majlo96
ze aj ked som chcel niekedy zahrabat na kumhach tak to len skakalo ako sproste, museli byt fakt dobre zohriate a super hladky asfalt aby zapistali a tiez do zakrut moc nepiskali a na ceste dost plavali pri rychlosti nad 150km/h a take celkovo divne pocity som z nich mal. A pri vyssich rychlostiach moc nedrzali na ceste, skor smyk bez piskotu
