Mensie problemy
1994 - 2005
Moneto
Mensie problemy
Příspěvek od Moneto »
Zdravim vsetkych kupil som si ojazdeneho accenta vyzeral byt uplne super jazdi sa na nom fakt dobre ale nasiel som par drobnych chybiciek a kedze sa v tom moc nevyznam potreboval by som trosku poradit.
1.) Zachvilku bude treba doplnit kvapaliny/olej,chladiacu,nemrznucu zmes atd../- co pouzivate co odporucate.
2.) Ked brzdim rucnou musim ju oproti inym autam vytiahnut straasne vysoko aby to zabrzdilo ale to zas neni az taky problem.
3.)Trosku mam problem s lavym prednym oknom ked ho stiahnem a potom ked ho vytahujem tak vyskoci a ide pomimo tych tesneni tych gumiciek a potom ho musim dat dole vratit do tych tesneni povolit uplne a rukou vytiahnut a zase pritiahnut packou aby drzalo neviete kde by mohol byt problem?? cez vikend sa na to pozrem.
A posledny problem je ze mi nejde jak je v predu chladic tak co su tam tie ventylatory ci jak sa tomu hovory moc sa tomu nerozumiem ale proste jeden nejde inak auto ide uplne super najlepsie a ani sa nejak nezahrieva a ten teplomery mi ukazuje asi tak do stvrtky. Bude treba to vymenit??
Dikes.
Hyundai Accent 1,5 White
Kengi
Re: Mensie problemy
Příspěvek od Kengi »
tak 1.do chladiče flamix červený...brzdy jestli máš ABS tak DOT-4 brzdová kap.+ nádobka spojky.... máš A/C.....?
2.ta ručka se musí dotáhnout na samostavech na zadních kolech+ asi nové obložení
Zpět na „ACCENT“
