Alu Kola
kuzma
Alu Kola
Příspěvek od kuzma »
Prosím o radu :hyu:
pujdou na SF alu kola 5x114,3 R17, ET 30, díra 60mm??
2.4 16V 4WD 107kW 4x4 LPG r.v.2000/12
miooo
Re: Alu Kola
Příspěvek od miooo »
nebude to ET dost male....
zdenek76
Re: Alu Kola
Příspěvek od zdenek76 »
nepůjdou, o ET ani tak nejde, to by šlo v klidu, ale ty potřebuješ díru 67.1 mm, takže jedině se zeptat jestli v těch kolech už třeba nejsou kroužky (tj. kola můžou mít třeba 70 a kroužkama je z toho udělaných 60), stejně bys ale pak musel koupit kroužky na 67.1
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
miooo
Re: Alu Kola
vidis na to som uplne zabudol....
inak su tam tie kruzky potrebne?
nemal som doteraz na ziadnom aute a nebol ziaden problem...
zdenek76
Re: Alu Kola
no potřebné, zrovna u Santíka asi ani ne, protože tam se kolo nasunuje na šrouby (dotahují se jen matice), takže je víceméně vystředěno. Ale kde se dotahují šrouby, tak bych kroužky dával určitě.
Audi A8 4.2Q
miooo
Re: Alu Kola
a neni to jedno ci sa dotahuju sroby alebo matice...
tak ci tak oboje su do kuzela takze vycentrovane je to tak ci onak....
raz mi jeden chalan co sa zaoberal predajom kolies povedal ze je to dobre hlavne v tedy ze ked nasadis koleso tak ho mozes pustit a mas obe ruky volne na dotahovanie a nemusis si ho tak jednou rukou pridrzat....
zdenek76
Re: Alu Kola
jj, to jsem myslel, na šrouby to nasadíš a hotovo. Když tam ale šrouby nejsou, tak se to blbě dělá a taky to můžeš o kousek posunout a kolo může házet nebo se při nejhorším střihne šroub. A posunout to jde, to věř, protože na náboj 4x98 dáš při troše snahy i kolo 4x100, byť by to teoreticky jít nemělo. Ty kroužky jsou holt taková pojistka no.
Audi A8 4.2Q
miooo
Re: Alu Kola
zdenek76 píše:jj, to jsem myslel, na šrouby to nasadíš a hotovo. Když tam ale šrouby nejsou, tak se to blbě dělá a taky to můžeš o kousek posunout a kolo může házet nebo se při nejhorším střihne šroub. A posunout to jde, to věř, protože na náboj 4x98 dáš při troše snahy i kolo 4x100, byť by to teoreticky jít nemělo. Ty kroužky jsou holt taková pojistka no.
tak to mozem potvrdit....
osobne som videl ako sa da nasadit na 4x100 disk 4x98...
aj kedjazdil na tom jazdil docela dlho a v pohode...
kuzma
Re: Alu Kola
hmm škoda ale děkuji za radu
miooo
Re: Alu Kola
http://www.etopwheels.sk/etopskv1m/inde ... 8bsDmu010p
skus si poztiet tu ake by ti tam docela pasovali....
zdenek76
Re: Alu Kola
kuzma píše:hmm škoda ale děkuji za radu
nezoufej, kol je dost
Audi A8 4.2Q
miooo
Re: Alu Kola
skus sem hodit foto toho co si chcel kupit....
Re: Alu Kola
To jsou kola z Lexue nebo Toyoty, ne? Protoze kombinaci 5x114,3 a diry 60,1 maji snad jen tyto dve znacky.
Engineer
Re: Alu Kola
Příspěvek od Engineer »
Mám na predaj, resp. kamarát predáva
Origo Alu hyundai 5x114,3 stred 67mm
Gumy fulda maju nabehane asi 10tisic km a elektrony original hyundai teraz su aj obude s nimi rozmer je 235/60/16 a su na tucson...
cenu si predstavuje 400 € + dohoda
kuzma
Re: Alu Kola
Hardcam píše:To jsou kola z Lexue nebo Toyoty, ne? Protoze kombinaci 5x114,3 a diry 60,1 maji snad jen tyto dve znacky.
jj tady je http://kola-pneu-alu.sbazar.cz/lexus-rx ... 66010.html
Zpět na „Santa Fe - Kola a pneu“
