Kontrolka tlaku oleja a kaput
branov
Příspěvek od branov »
Ahojte, stal sa mi včera celkom problém. Pri návrate z chorvatska mi (nastastie uz v cr) na dialnici zasvietila kontrolka tlaku oleja a motor zhasol. Podla knizky som teda dolial potrebne mnozstvo oleja (bolo pod ryskou), co by vraj malo stacit. Samozrejme nestacilo, motor nenaskocil. Nenaskocil ani po vychladnuti, dalsom oleji (ryska je uz full) a ani po niekolkych hodinach. Startuje startuje ale nenastartuje. Kontrolka tlaku furt svieti spolu s tou oranzovou co vzdy zhasne po nastartovani (neviem presne co to je).
Prosim neviete mi ako laikovi poradit v com moze byt problem a dat tip na rychlu opravu pred navstevou servisu? Auto ostalo totiz v Brne na benzinke a ja som z Pardubic. Pripadne to zprevadzkovat aspon aby doslo do servisu v Brne. Mam to dost od ruky a zatial nemam konkretny plan... Paradox, dnes som bol objednany do servisu :-/
Dakujem za rady a pomoc.
Hyundai Elantra 2.0 CRDi 2005
branov
Re: Kontrolka tlaku oleja a kaput
ziadny napad prosim?
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
a to si si ako ani pred dovolenkou neskontroloval hladinu oleja ? taketo servisi sa robia pred dlhou cestou a nie po nej vravi sa ze u hyndaiu ti kontrolka oleja zasvieti ako na rozlucku no neviem mne sa stalo ze zasvietila ked som mal malo ale motor mi nezhasol ani nic dolial a vsetko bolo v poriadku tak snaat si nezlikvidoval motor drzim palce
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
bohrosik
Příspěvek od bohrosik »
Napadá mě, Jestli nezustala zaspana nejaka chyba v řídící jednotce a bude potřeba ji třeba smazat. Případně zresnout jednotku.
Chtělo by to někoho aspon s nějakou čtečkou chyb aby se zjistlo co je zapsané.
Aktuálně Hyundai Elantra 1.6i GL 77kW, Hatchback, 12/2005
Hyundai Lantra 1.6i GLS 85kW, KOMBI, 1999 - prodáno 18.12.2011
Hyundai Accent GS 1,3, 62kW, 3-dv, 1996 - prodáno 01/2009
branov
uz je to v servise tak sa uvidi.
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Zacpané sítko nasávání oleje z vany do čerpadla a z toho vyplývá , že čerpadlo není schopno dodat motoru potřebné množství oleje ! Hodně časté u Santy II.
Ale zas píšeš, že olej je nový........
slabostka
Příspěvek od slabostka »
téma z roku 2012? iste už poriešené...
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Zpět na „ELANTRA“
