čidlo v sedačce
baltazar01
čidlo v sedačce
Příspěvek od baltazar01 »
Než jsem sklopil zadni sedačky, čidla zapnuti pasu fungovali při sednuti normalně. po sklopení sedaček a vracení zpatky mi přestali fungovat ( nevim jestli nahoda nebo spojitost) ale jak si někdo ted sedne dozadu tak na obou sedadlech mi to neindikuje na palubni desce. Po odklopeni sedačky jsem žadny kablik nenašel ( přiskřipnuti např) takže napady ? :?: :?: u spolujezdce funguje i u řidiče normalně.
Ł.u.k.4.s.h.3.k
i30 06/2012 1,4 Trikolor paket plus a komfort
kentanjack
Re: čidlo v sedačce
Příspěvek od kentanjack »
Vzadu je snad čidlo, že tam někdo sedí? Řekl bych, že ne.
AFAIK, vzadu to funguje tak, že se někdo musí nejdřív připoutat a odpoutat, aby to začalo hlásit, že není připoutanej.
Haer
Re: čidlo v sedačce
Příspěvek od Haer »
Ba ba, senzor je jen v sedacce spolujezdce ( a to jeste spise kvuli airbagu nez pripoutani).
Jak pise kentanjack, zadni sedacky zacnou krakat, az kdyz hrabnes na jejich zapinani.
bony
Re: čidlo v sedačce
Příspěvek od bony »
Neni az tak pravda i v zadnich sedackach jsou cidla pokud nekdo sedne na zadni sedacku, tak jeho cervena kontrolka se na palubce rozne jak se pripouta tak zhasne a pokud by se za jizdy odpoutal tak to zacne pipat! Ted jsem to overil.
lukis01
Re: čidlo v sedačce
Příspěvek od lukis01 »
ano, ale to cidlo funguje pouze pri zapnutem pasu....musis tam nejdrive nekoho prikurtovat aby to jecelo, kdyz se odpouta. u spolujezdce staci, ze si do te sedacky nekdo kecne na zadek, je tam zatezove cidlo ;)
Sračkám se nevyhneš..
Haer
Re: čidlo v sedačce
Příspěvek od Haer »
bony: Co mas za vybavu? U me to totiz nedela, mnohokrat overeno...
bony
Re: čidlo v sedačce
Příspěvek od bony »
Haer
Re: čidlo v sedačce
Příspěvek od Haer »
Hm, zajimave, nevidim v Tve vybave nic extra, co bych nemel mit, ze by to byla vymozenost combi?
Pokud to ma stejny system sklapeni sedacek (sedak se povytahne a na 2x preklopi k prednim operadlum), tak kudy jsou tazene kabely do tlakovych snimacu? U me jsou zadni sedaky bez jakekoliv elektroniky, draty vedou jen do uchytu pasu.
bony
Re: čidlo v sedačce
Příspěvek od bony »
Tak mi to nedalo a šel jsem to ještě jednou otestovat a musím se omluvit... Je to tak, že po nastartovaní se rožnou všechny červené kontrolky, jak u spolujezdce tak pro tři místa vzadu. Po zapojení pásu v zadní části tato kontrolka zhasne a pokud se za jízdy někdo vzadu odpoutá tak to začne pípat. Jinak dost na toto téma je zde https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... AF#p210277
Haer
Re: čidlo v sedačce
Příspěvek od Haer »
Diky za odzkouseni a odkaz, zda se, ze zahada je vyresena :)
baltazar01
Re: čidlo v sedačce
Děkuji panove :-* bony, měli jsme stejny nazor tež jsem myslel že tam něco je :-D takže zahada vyřešena :-D
Ł.u.k.4.s.h.3.k
bony
Re: čidlo v sedačce
Příspěvek od bony »
Hlavne ze se to vyresilo ;-) dobra vec je kdyz se mala v sedacce odepne, tak jen to pipne, tak se hned se sklopenyn pohledem zase pripouta.
baltazar01
Re: čidlo v sedačce
a ja sklapěl sedačky :D hledal draty :-D skakal po koberci :-D řikam kde je to čidlo :-D
Ł.u.k.4.s.h.3.k
bony
Re: čidlo v sedačce
Příspěvek od bony »
Tak to bych se ted prihlasil do souteze sklapeni sedacek na cas :-)
baltazar01
Re: čidlo v sedačce
Chceš si dat zavod? :D :D už to umim tak rychle, že je mam ohořele :mrgreen: :D
Ł.u.k.4.s.h.3.k
Zpět na „i30 2012- Interiér“
