Automatická klimatizace
Vypíná kllimatizace v automatickém provozu nebo je stále v provozu? Zkoušel jsem různé teploty a kontolka stále svítí
Re: Automatická klimatizace
Tuším, že se vypne jen když začne být venku kosa. (ale kontrolka bude i tak svítit). Jinak jede pořád, dokud nevypneš A/C.
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
- miskinsr50
klima ide pokial ju zapnes stale. V lete - chladi, v zime - hreje.
Hyundai i40CW 1.7 CRDi VGT 100kw STYLE
Klimatizace nehřeje. V zimě se pouští proto, aby vysušovala vlhkej vzduch => nemlžily se skla, navíc při sušším vzduchu je i menší pocit chladu.miskinsr50 píše:v zime - hreje.
Lednička, která funguje na podobným principu, ti taky při umístění na mráz nezačne uvnitř topit.
No ja to vidím tak.Klima síce nekúri,ale automatika obhospodaruje komplet režim.To znamená,že ked klesne vonkajšia teplota pod nastavenú hodnotu,tak odoberie teplo z chladiaceho okruhu.Navyše vzduch vysušuje a tým zabezpečuje aby sa nezahmlievali okna.Tak to vidím ja,no pokial sa mýlim,rád sa nechám i.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Pánové, prosím o radu. Mohl by mi někdo vysvětlit, jak funguje nastavení klimatizace? Konkrétně mi jde o následující:
1. Mám zapnuté A/C, nastavenou teplotu, větrák tak na dvojku (žádný konkrétní výdech zapnutý) a jedu. Vše je ok, žádné foukání nepociťuju, teplota v pořádku. Najednou to na mě začne foukat (výdechy kolem volantu). Žádná kontrolka se nerozsvítí, na displeji pořád 2 čárky na větráku. Musím to vyřešit nějakým přepnutím výdechů. Čím to je?
2. Jak funguje automatické odmlžování? Z návodu jsem to naprosto nepochopil. Občas se tam objeví ikona, ale nějak víc to foukat nezačne. Když naopak někdy ručně zapnu max na okno, pak ho vypnu a zůstane tam svítit AUTO. V ten moment nejde vypnout nebo zapnout A/C. Nechápu.
Díky
Díky
Úprimne,som ťa nepochopil.Vysušovanie okna funguje v AUTO režime.V podstate mám klimu stále v režime AUTO s nastavenou teplotou aká mi vyhovuje.Niekedy,keď nastúpim do vyhriatého auta,klima to chce rýchlo ochladiť ,tak uberiem výkon ventilátora velkým kolečkom.Vtedy vlastne ukončím režim AUTO.Keď sa teplota zníži,tak opäť zvolím Auto a už viac neriešim.Tak,u mná asi takto.Dúfam,že ti to aspoň trochu pomohlo.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
1. Foukání kolem volantu je OK snaží se regulovat teplotu v autě na tebou nastavenou hodnotu.johny_r píše:Pánové, prosím o radu. Mohl by mi někdo vysvětlit, jak funguje nastavení klimatizace? Konkrétně mi jde o následující:
Díky
2. Senzor zjistí, že máš zamlžené čelní sklo a přepne na ofuk skla, zapne se klima, rychlost ventilátoru se nezmění objeví se ti ikona. Dokud je zamlženo a běží odmlžování nelze vypnout AC. AC jde vypnout v klasickém nastavení pootočením kolečkem nastavení rychlosti ventilátoru.
na lavej strane od vnutorneho spatneho zrkadla mas sensor (defogging sensor)johny_r píše: 2. Jak funguje automatické odmlžování? Z návodu jsem to naprosto nepochopil. Občas se tam objeví ikona, ale nějak víc to foukat nezačne. Když naopak někdy ručně zapnu max na okno, pak ho vypnu a zůstane tam svítit AUTO. V ten moment nejde vypnout nebo zapnout A/C. Nechápu.
tento kontroluje stav vlhkosti na okne a jeho okoli
pokial si zapnes ofuk max.na celne sklo, pusti sa ti aj klima
pokial sensor registruje v tom case vlkost nedovoli ti vypnut klimatizaciu presne ako popisujes (az do doby nez ti zhasne ikona na displayi ovladaca klimatizacie)
Doplňující dotaz. Takže v režimu auto si směr ofuku při zhasnutých LED na jednotlivých tlačítcích řídí automatika? Může se rosvítit třeba nožní prostor, ten pak zhasne a třeba se rosvítí ofuk ze středního panelu?
i30 trikolor 1.4 CVVT | rv. 2013
Presne tak,len keď potrebuje prudko ochladiť interier,tak uzavrie nasávanie vzduchu z vonku a vtedy mi to signalizuje aj cez LED diodu.
P.S.Kossik,ako si spokojný s Red Rice ?
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Přátelé a kamarádi .
Mám i30, 1.6, 120 k, jenom pro upřesnění a mám klasickou klimu, ne automat. Mám dotaz, tak jsem to dal sem. Na středovém panelu jsou dva čudlíky, jeden na vyhřívání zadního okna, ten pravý, na levo na odmrazení čelního okna. Ještě jsem to nepotřeboval, auto mám od poloviny letošního února a zima byla mírná. Občas jsem to ze zvědavostí zapnul. Mám např. nastaveno ofukování čelního skla a nohy a když zapnu to vyhřívání čelního skla, tak se mi automaticky zapne klima (rozsvítí čudlík A/C). Proč ? Mám to vypnout, nebo jak to vlastě funguje celé funguje, např. při zaledování čelního okna a u studeného motoru ? Zima se blíží, pokuste se mi to vysvětlit, prosím. Z manuálu jsem z toho opravdu tak nějak mimo a ještě na ta malá písmenka skoro nevidím. A praxi a zkušenost ničím nenahradíš Děkuji.
Hyundai Tucson 1,6 GDI, Fiery Red, edice Best of Czech (v provozu od 28.11. 2017)
Pročti si zde : https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=86&t=21890. Třeba Ti to pomůže, je to podobné.
Děkuji.
