Atos otáčky motoru
mart.vlcak
Atos otáčky motoru
Příspěvek od mart.vlcak »
Ahoj.Mám Atose99,1.0gls.Jelikož doted jsem jezdil pouze naft. motory,tak mě zajímá,zda chod motoru na Atosovi mám v pořádku.Nezdá se mi,že při nastartování tepleho i studeneho motoru mi vždy vylítnou otáčky motoru cca na 2500 otáček a pak hned spadnou na normální hodnotu.U studeného motoru bych to neřešil,ale je to normální i za provozní teploty?Dále mi při jízdě při vymačknutí spojky ještě chvíli drží vyšší otáčky,než klesnou na cca 900ot.Skusil jsem vyčistit klapku,reset jednotky,vyměnil jsem všechny možny čidla,je je to pořád to samé.A ještě jeden dotaz,má Atos pouze jedno čidlo teploty vody,nebo sou tam dvě?Našel jsem pouze jen to nad termostatem.Děkuji vám za vaše skušenosti s tímhle motorem.
jaroslav5
Re: Atos otáčky motoru
Příspěvek od jaroslav5 »
Niektoré typy maju čidlo aj na chladiči,ktoré ovláda ventilátor pre nutené chladenie. Ak tam nie je,tak čidlo je len jedno na tom termostate. Pomalé klesanie otáčok bude spôsobené zanesením/pridretím/ volnobežného ventilu. Treba ho vyčistit aby sa pohybol volne.
mart.vlcak
Díky.Tak tam mám pouze jedno čidlo,na chladiči sem žádný nenašel.Na ten volnoběžný ventil zítra kouknu.
Azor
Příspěvek od Azor »
Promiňte mi tento asi hloupý dotaz, ale kdybych chtěl ten volnoběžný ventil hledat, tak kde je? Žádnou příručku nemám, tak u Atose občas tápu. :oops:
jaroslav5
Ventil je priskrutkovaný na obale škrtiacej klapky /hliniková kocka/.
MICHAL77
Příspěvek od MICHAL77 »
No nevím, ale mě toto dělal accent X3, bylo mi řečeno že to tak některá háčka prostě dělají, výměna obtokového ventilu to neopravila. Po roce mi odešla váha a ejhle po namontování nové toto odstraněno.
mart.vlcak
Tak sem oddělal ten ventil volnoběhu,nebo jak správně nazvat,vyčistil jsem a otáčky už po vymačknutí spojky padají normálně.Dokonce už mi nejde tolik do otáček při startování.Chtěl jsem ho nejprv vyměnit z motoru co mam na díly,ale tam je uplně jiný,se třema pinama na zásuvce,a já tam mám pouze se dvěma,tak nevím,jestli se v tom už někdo předemnou neďoubal....
Zpět na „ATOS“
