Kontrolka ABS
Napsal: 28 říj 2017, 14:51
od ferda328
Poslední dobou se mi stává, že mi svítí kontrolka ABS. Není to stále, jeden den svítí, druhý ne !?!? Během jízdy zhasne, rožne a tak dokola.
Zjistí diagnostika kde je zádrhel? Díky za radu
Re: Kontrolka ABS
Napsal: 28 říj 2017, 15:05
od bladrs
Mám podobný problém. Ale nesvítí mi ABS ale kontrola trakce. Nejdřív se to objevilo, při dalším nastartování to zmizelo, potom se to po nějaké době opět objevilo, pak zmizelo. I když to svítilo, když bylo potřeba, kontrola trakce pracovala. Nedávno se to objevilo znovu a už to nezmizelo. Trakce už nefunguje. Ke všemu přestal řadit automat, může to mít spojitost? Jezdí jen na 3. r. stupeň. Pokud by někdo věděl čeho se můžu chytit, byl bych vděčný.
Re: Kontrolka ABS
Napsal: 28 říj 2017, 15:33
od Richard555
Určitě by diagnostika měla zjistit oč jde, nejspíš "nevěrohodný nebo slabý signál" z nějakého čidla na kole.
Mě se toto stalo na mé 55 jednou a už poté zatím nikdy.Porucha byla zaznamenána jako co jsem napsal výše....
Ale diagnostika za pár korun ti to neukáže, musíš použít nějakou pořádnou, nejlépe origo GDS
Re: Kontrolka ABS
Napsal: 28 říj 2017, 18:32
od ferda328
Ještě takový dětinský dotaz.
Pokud ta kontrolka svítí-nesvítí, má to vliv na brzdy. Myslím tím, když to nesvítí tak je ABS funkční a když se rozsvítí tak je ABS vyřazeno?
Re: Kontrolka ABS
Napsal: 28 říj 2017, 21:20
od Richard555
jo řekl bych že to tak je, pokud kontrolka nesvítí ABS funguje.... mě se ale v souvislosti s tím čidlem rozsvítila i žlutá kontrolka ESP ABS a 4x4 což dle mě znamenalo, že tyto systémy nefungují. Po vypnutí a znovunastartování se už chyby neobjevily, nicméně příčina chyby byla zaznamenána (pravý zadní sensor ABS)
