narazniky
Jak upravit svého hjundaje.
antec
narazniky
Příspěvek od antec »
zdarec chtel sem se vas zeptat jestli je mozne nechat si protahnout puvodni narazniky cca o 5-7cm?mam na mysli od te casti kde zacina nasavani jem aby se zvetsila dira ale jinak zustal puvodni.vlastne ho nadstavit o pet cisel aby to neslo poznat.
lantra rv.98 1,6 16v DOHC
zaludnikrs
Příspěvek od zaludnikrs »
nejde to protoze je plastovej,jako jde to ale nikdo ti to neudela,taky sem to chtel udelat tak jak to myslis ty :)
bejt to z laminatu,udela to kazdej blbec ;)
16v
Jiřa
Tommas33
Příspěvek od Tommas33 »
zaludnikrs píše:nejde to protoze je plastovej,jako jde to ale nikdo ti to neudela,taky sem to chtel udelat tak jak to myslis ty :)
16v
A udělal jsi ho sám podle svého gusta.To zaslouší pochvalu Jiřiku. Obrázek
Accent 1.3 12v 97:Láska se kterou jsem se těžce loučil.Sonata 2.0 16v už taky minulost...nyní Škoda felicia combi 1.9 d provoz na eko naftu 1.30kc km...Citroen xantia 2.0HDi
Rasty
Příspěvek od Rasty »
Tu díru uděláš jednoduše tak, že do nárazníku vyřízneš díru potřebného rozměru a uděláš laminátovou vsuvku se slabým lemem, kterou do díry zasuneš aby se to tim lemem opřelo cca cm o plast nárazníku kolem díry. Pak koupíš kit se skaelným vláknem a tomocí něho překreješ hranu lemu dostracena s nárazníkem :wink: To je nejednoduší způsob
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
zaludnikrs
rasty:tak jsem to chtel udelat nejdriv taky ale rekli me ze to u sebe nebude drzet a ze kdyz by to uz teda drzelo tak po nalakovani to popraska a nebude to hezky,tak sem se drbal s plastem no ;) neni to nic moc ale ucel to splnilo
16v
Jiřa
antec
a co pistole na svarovani plastu otec tim svaril celou lodku byl to takovej ten modrej plast co se nazhavi plastova ticinka kterou se to spojuje a drzelo to kurevsky dobre.nebo ten plast co je na narazniku takhle svarovat bude v tom asi rozdil ne??tu lod mame 6let a nic tam neprasklo a to dostava dobre na prdel.
Rasty
zaludnikrs: drželo by to, ale musel by se použít kit se skelným vláknem a ten lem dy musel bejt max 1cm široky a max 1mm silný na hraně otvoru a po tom 1cm už jen max 0.5mm (jen takovej papírovej), pak nepopraská :wink: všechno je to o poctivé přípravě. Pokud se podstivě zdrsní a odmastí jak laminátovej vingl tak nárazník, tak nepopraská nic. Pro jistotu je možnost ještě pomocí přípravků plast naleptat, pak to už neutrhneš. :twisted:
zaludnikrs
¨stejne uz to mam ted "hotovi" pokracovat budu az tak za dva,tri roky ale to uz to necham udelat firmou komplet cely auto ;)
16v
Jiřa
Rasty
zaludnikrs: za dva tri roky budeš už mít jiný auto :lol: :lol:
antec
jde ten plast vubec svarovat??zkusim to udelat jestli si ho zmrsim nevadi aspon to zkusim ale poradle jestli aspon to pujde nebo nee
zaludnikrs
jasne ze to jde horkovzduskou
16v
Jiřa
antec
diky takze bud sem hodim fotky jak to dopadlo nebo do sekce prodam mozna ho vezme rasty :lol: kazdopadne to aspon zkusim
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
ten skelnej kit je houby platnej, naraznik mi stejne znova prasknul, nejdriv se to loupalo a pak to prasklo pri sebemensim skrnuti o zem, pac uz to nema pruznost, takze radim se na to vykaslat :wink:
Rasty
black_sheep: musíš koupit kavlitní a ne nějakej aušus z tesca :lol:
Patrick13
Příspěvek od Patrick13 »
Tommas33 píše:
16v
JJ máš to pěkný
Řídím zatím jenom kolo,Kellys bicycles Quartz green,
Patrick
Zpět na „Tuning“
