Motorcek hl. Svetlometu
Dobry den chcel by som sa opytat ako sa demontuje motorcek na nastvovanie hl.svetiel .
Re: Motorcek hl. Svetlometu
Niekedy bud. tyzden ak budem mat cas, aj ja idem menit motorcek na jednom svetla, tak ak sa nikto neozve napisem ako sa to meni..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
ja som mal problem s motorcekom praveho svetla, servis vymenil OBA kompletne svetlomety v ramci zaruky (auto malo tri roky). Takze pocitam, ze oprava motorceka bude asi narocnejsia vec ak sa im oplati vymenit cele svetlo
http://pancuha.wordpress.com/
Motorcek je na pristupnom mieste, netreba svetlo vymontovat, len musim zistit ako je uchytený, takze vymena nebude nejak zlozita. Ja som kupil z havar. Accenta za 5e 2ks. Aj mne asi pred 2r. odysla pravá strana, svetlo sa samo nastavovalo , raz hore raz dole
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
No mne skocil na lavej strane a tam bez demontaze svetlometu to nepojde niekde na for som nasiel ze staci potocit motorcek a nieco vysroubovat len neviem ktoru cast mam vysroubovat. Mozem sa opytat aku dlzku by mala mat ta tycka kde je zavit lebo sa mi zda ze som kupil a je dlhsia.
Dobrý den, přidám se k diskuzi, koupil jsem nové pravé světlo bez motorku, kde se musí motorek přehodit ze starého. nevím ale, jak motorek demontovat, jde jim pootočit a kousek vytáhnout , tak centimetr dál jsem netahal protože je tam nějaká mechanika a nerad bych to rozbil. Není tu prosím někdo, kdo to umí a podělí se o zkušenost s ostatníma? Předem děkuji. Matýsek
Takže jsem se do toho pustil sám. Po pootočení proti směru hod. ručiček jsem odšrouboval bílý silonový šroubek a motorek byl venku. Přitom jsem počítal otáčky, to samé při našroubování. Po složení je potřeba doladit světlo třeba na stěně, nebo v servisu. Matýsek
Kde se to dá koupit?
Dle dostupných obrázků jsem na ten svůj nikde nenarazil. Už mi jeden nefunguje. Nejprve šel hůře a teď už vůbec. Rozdělal jsem to, namazal a sjede do krajní polohy a konec.
Lada 21073 1700i
Hyundai Accent 2007 1,5 CRDi 81kW od 14.02.2014 do 05.11.2020
Hyundai Tucson 2018 2.0 CRDi 100kW od 16.11.2018
Hyundai I10 2019 1.0 49kW od 29.01.2021
autodiagnostika HiCOM
