Pojistky
Re: pojistka??
To jako toto pojistka nasouvací taktéž japonská nebo ještě jinakvelicka píše:potrebuju poradit ja se jmenuje pojistka(PRESNY NAZEV)takova kostecka co je ulozena v krabicce u motoru jsou tam mini pojisky nozove a prave ty kostecky pojistky??
AAA
Prosím niekoho ochotného kto by mi vedel oscanovať prípadne odfotiť aj mobilom schému poistiek z namuálu New Accenta a hodiť sem.
Nakoľko inteligentne som vyberal žiarovku z kufra šroubovákom a vyskratoval som si to...
Nesvieti mi interiér (podsvietenie tlačidiel na dverách ide), hodiny, parkovačky (po zapnutí kľúča do štartovacej polohy sa rozsvietia neskôr ako stretavačky), centrál ani dialkový ani od vodičových dverí...
Ďakujem...
Ďakujem...
Re: Nový Hyundai Accent
engeneer: je to poistka c. 30 v poistkovom priestore pri lavom kolene vodica. Oznacena ako Mult b/UP. 10A .. tiez sa mi to kedysi stalo, tak som oldschool vytiahol vsetky kabinove a nahodil naspat
BTW nepatri to nahodou napriklad sem -> https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=102&t=7319
to len naokraj, ze vzdy bojujes za spravne fungovanie fora a prispevkov
vodu kaze, vino pije, ehm
Prepáč ale nevytvoril som si zvlášť tému, tak preto som to dal do kompostu ku 300 stranám o všetkom...
Presuniem hneď ako budem pri kompe a nie z mobilu...
Ale ďakujem za pohotovú reakciu, a som rád že nie som sám.
Re: Pojistky
Zdravím všechny, požádám o radu. Na accentu 2007 mně při výměně baterie přestalo fungovat rádio a ventilátor. Na pojistkové skřínce jsem našel pojistku 31, ale ta je v pořádku. Něco jsem tady hledal, ale nejsem zrovna kovaný v tomto. Díky za radu
Škoda 100
Škoda 120M
Hyundai Lantra 1,8 1997
Hyundai Accent 1,4 2007
Hyundai Kona 1,0 2018 Premium
Škoda 120M
Re: Pojistky
co znamena ze poistka je v poriadku? vymenil si ju za novu? pretoze casto sa poistka moze zdat v poriadku a nie je
Re: Pojistky
Díky za info, asi máš pravdu, ale mně spíš zajímá jestli je to opravdu ona s číslem 31 nebo jiná, pak zkusím vyměnit i když vidím, že není přepálená.
Tak měj se mnou strpení.
Díky.
Díky.
Škoda 100
Škoda 120M
Škoda 120M
Re: Pojistky
mas manual? je to v casti 6 (udrzba) strany 34, 35 a 36. ak nemas, napis - odfotim a poslem
Re: Pojistky
Manuál nemám, to bych tady neobtěžoval. Díky za foto.
Škoda 100
Škoda 120M
Škoda 120M
Re: Pojistky
snad pomoze. mrkni aj v motorovom priestore. je divne,ze by prdli dve poistky pri vymene
- IMG_20221120_202907_copy_800x600.jpg (121.72 KiB) Zobrazeno 2237 x
- IMG_20221120_202832_copy_800x600.jpg (119.42 KiB) Zobrazeno 2237 x
- IMG_20221120_202853_copy_800x600.jpg (117.72 KiB) Zobrazeno 2237 x
Re: Pojistky
Díky moc
Škoda 100
Škoda 120M
Škoda 120M
