Zdravím,
nemáte někdo zkušenosti, jak zvýšit odpor v kloubu zpětného zrcátka u Sonaty 2005 NF? Koupil jsem ji před 3 lety a už tenkrát padalo, po nerovnostech na silnici zrcátko musím neustále narovnávat, jinak vidím jen sedáky zadních sedaček. Předchozí majitel zřejmě hodně jezdil po D1. Sonata má nyní 200tis. najeto, 2.4 ta slabší s montáží LPG po koupi.
Děkuji všem za tipy.
Vnitřní zpětné zrcátko - volné v kloubu
Re: Vnitřní zpětné zrcátko - volné v kloubu
taky by mě zajímalo......
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
Tak záhada hlavolamu vyřešena...
- za všechno může tendle šroubek
- DSC_0866.JPG (71.11 KiB) Zobrazeno 3931 x
- DSC_0863.JPG (115.28 KiB) Zobrazeno 3931 x
- při troše štěstí stačí sundat ze zadní části krytku a zrcátko přitáhnout. Přitahuje se ale doleva, tzn. proti směru hodinových ručiček
- DSC_0872.JPG (147.45 KiB) Zobrazeno 3931 x
V mém případě se už někdo o přitažení pokoušel, soudě oštěchtaného červošroubku a navíc jsem při pokusech šikovností mně vlastní, šroubek točil tak dlouho, až mi zmizel vevnitř upgrade tedy pokračoval dál a to
sundáním celého zrcátka a rozebráním. Jak na to? Takhle
- v první řadě sundáme krytku, zděs fotka zespoda, aby bylo jasný na čem drží. Stačí z boku zapáčit plochým šroubovákem
- DSC_0879.JPG (83.14 KiB) Zobrazeno 3931 x
- rozpojit konektor a vakltahem páčit směrem dolů
- DSC_0877.JPG (133.64 KiB) Zobrazeno 3931 x
- přední rámeček jde relativně jednoduše odloupnout, pak je k vidění zhruba toto
- DSC_0858.JPG (101.31 KiB) Zobrazeno 3931 x
zašroubovat a je hotovo
- šroubočervík zašroubujeme na svoje místo a to sem. Možná by nebylo od věci něčím zakápnout, aby se samovolně nepovoloval. Zatím jsem utáhl na pecky a uvidí se.
- DSC_0875.JPG (112.83 KiB) Zobrazeno 3928 x
Paráda. Skvělá pomoc, díky moc! Zrcátku už drží jako přibitý.
Dnes jsem také opravoval nastavení zrcátka. Při opravě je nutné zjistit, proč se povoluje. Většinou to bude unavená pružná planžeta pro kulový kloub. Planžeta musí být rovná, zahnutí se uhýbá proti tlaku předpětí a tím se snižuje přítlak na kulový kloub. Šroubek, kterým se nastavuje předpětí má ze zadní části drážku pro nastavení předpětí. Celé rameno zrcátka je přidržováno drátovou pružinou. Při demontáži se po odpojení konektoru táhne směrem ke sklu kývavým pohybem. Konektor jde ztěžka rozpojit.
Při rozlupování plastu je dobré stlačit rámeček v obloucích a tím se mírně uvolní obě části. Malým plochým šroubovákem se pak opatrně rozlupuje celek. Planžeta se nesmá příliš namáhat při rovnání. Přeci jen je tvrdá a mohla by prasknout. Celý kulový kloub se pak namaže silikonovou vazelínou a všechny konektory a západky včetně uložení na skle se namáznou také silikonovým olejem. Vše pak lehce zapadne do sebe.
Drážka na zadní části šroubku se začistí pilovým plátkem a závit se protáhne závitovým očkem M4.
- IMG_0166.JPG (57.54 KiB) Zobrazeno 2782 x
- IMG_0165.JPG (55.42 KiB) Zobrazeno 2782 x
- IMG_0167.JPG (59.98 KiB) Zobrazeno 2782 x
