Výměna žárovky hlavního světlometu
Evropský nástupce Sonaty
martin.holub
Příspěvek od martin.holub »
Ahoj, chci vyměnit žárovky v hlavním světlometu, ale je tam šíleně málo místa, mám pocit že tam nemám šanci dostat ruku , je na to nějaký fígl ???
----- Hyundai i40 CW 1.7 CRDi (104 kW ) ---- R.V. 11/2015 FACELIFT ----
Richard555
Re: výměna žárovky hlavního světlometu
Příspěvek od Richard555 »
Fígl na toto nebývá, něco vedle rozebrat, aby bylo víc místa, vyndat celý světlo, nebo zlomit ruku :wink:
Ale někdy u některých aut (Renault) je třeba kvůli žárovce sundat celý přední nárazník aby světlo šlo ven :roll: Snad to u :hyu: nebude nutné.....
martin.holub
No nejdřív zkusím zlomit ruku -- něco rozebírat vedle se mi fakt nechce.
Jen mně zaráží, jak by to člověk měnil někde v noci na cestě - když tě zastaví policie ..... a kdysi trvali na tom, že si máš nefunkční žárovku hned vyměnit, jinak pokuta .... ???
Tak ono to plati furt, bud mas zavadu odstranitelnou na miste nebo platis.
martin.holub
takže jak psal kolega výše - u Renaultu sundáváš na místě ( v noci v lese a v dešti ) nárazník a světlo ??? :)
Ja jim treba rekl, ze to delat nebudu, protoze nemam bundu a je mi zima, dali mi stovku pokutu a jel jsem.
Martin,mne to riešil mechanik na počkanie.Používal "blicky" a ruku. :roll:
http://www.google.sk/search?q=blicky&so ... MWE_geQx0M:
Ford Mondeo 1,8
Zbyněk Hanáček
Příspěvek od Zbyněk Hanáček »
Ano, je potřeba blitzky a ruku. Jsou k mání i zahnuté kleště. Viz odkaz v encyklopedii francouzákem:
https://www.youtube.com/watch?v=UKwjD8ulNdQ
Odkaz na příruční kleště:
https://www.luckygas.cz/product/kleste/ ... zahnu/5935
Škoda 100 (1994-1999)
martin.holub
Zbyněk Hanáček píše:Ano, je potřeba blitzky a ruku. Jsou k mání i zahnuté kleště. Viz odkaz v encyklopedii francouzákem:
v mém autě i40 po faceliftu už má držák žárovky přípravu na pootočení rukou - bez kleští
takže když má člověk opravdu trpělivost, a nevadí mu odřené ruce, vymění to i bez nářadí - já měnil ty dvě žárovky cca 30 minut, a většinu z toho času jsem měnil tu první a zkoumal jak tam dostat prsty, jak nasadit žárovku do patice a jak s tím pootočit .... no príma zábava na dlouhé zimní večery.
Místo původních žárovek jsem tam dával tyhle - měly mít bílé světlo
a výsledek - mají možná bělejší světlo, ale proti bílému LED dennímu svícení to je pořád žlutější ...
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
Jestli je tam stejně místa, jako u i30, tak to jde i bez nářadí, ale chce to grif. Já se to naučil na předchozí i30, kdy se měnily žárovky každé 2-3 měsíce - to už jsem to uměl i za tmy a bez koukání. Ale záleží už potom, jakou má kdo ruku, kolega je trošku silnější, má i silnější dlaň a prsty a ten už má smolíka, žárovky jsem mu měnil já...
Hany62
Příspěvek od Hany62 »
Zdravím, výměna žárovky se tu probírala hodně dávno -- já jsem ji v i40 měnil tuhle tedy přikládám svou zkušenost:
Výměna žárovky tlumeného světla - levá přední strana Praskla žárovka potkávacího světla na levé straně.Po nahlédnutí do podkladů jsem zjistil, že tam patří žárovka H7S 55W.V prodejně dílů -vyhledání dle VIN mi bylo řečeno, že to je obyčejná H7. Výměnu této žárovky popisuje manuál tak že se má odmontovat přední nárazník a vyndat pak světlo. A nebo pokud tam dosáhneme prsty vyměnit žárovku tak. toť popis manuálu. chopil jsem se druhé varianty. Tedy: žárovka je uzavřena ve světlometu plastovou krytkou s žebrovými výstupky.Tuto krytku uvolníme pootočeném doleva-myšleno když se dívám po směru jízdy.Krytka má gumové těsnění.Po krytkou uvidíme plastovou kostičku-patici žárovky.Vezmeme za patici a pootočením doleva ji uvolníme ze západky. Vytáhneme ven vyměníme žárovku (na novou pokud možno nesaháme - po ohřátí je přavděpodobné, že by zas "prdla").Dále stejný ale obrácený postup.Zasadíme patici do světlometu- zatlačíme a pootočíme do prava.Tím je zajištěna. Nasadíme plastovou krytku s těsněním. Má tuším 4 výstupky, které musí přijít "na své místo" . pootočíme doprava a tím je oprava hotova. Je tam dost málo místa. K otočení patice jsem použil klíč který má čelisti trochu do strany a má je stavitelné kolečkem na potřebnou vzdálenost. Rukou mi to otočit nešlo.S klíčem pohodlně. Práce cca na 15 minut. nevím kolik stojí výměna v servisu při sundání nárazníku... takže hodně štěstí při výměně... nebo spíše ať je měnit nemusíte.
stavitelný klíč.png (145.23 KiB) Zobrazeno 15696 x
karelmrak
Příspěvek od karelmrak »
Chasnik píše:Jestli je tam stejně místa, jako u i30, tak to jde i bez nářadí, ale chce to grif. Já se to naučil na předchozí i30, kdy se měnily žárovky každé 2-3 měsíce - to už jsem to uměl i za tmy a bez koukání. Ale záleží už potom, jakou má kdo ruku, kolega je trošku silnější, má i silnější dlaň a prsty a ten už má smolíka, žárovky jsem mu měnil já...
Souhlasím, vždycky jsme měnil ručně, žádné sundávání nárazníku nebo vyndávání motoru :D
Zpět na „i40“
