Vlhkost předního skla
Dobrý den,
v chladném období se mi tvoří na předním skle hodně vlhkosti a v zimě jsem tam měla i 1 cm ledu ( uvnitř auta) V autě vlhko nemám . Nevíte čím to je ?
Re: Vlhkost předního skla
kabinovy filter vymeneny? nie je zapnuty vnutorny okruh?
vlhko tam urcite je (dovod preco sa eventuelne najde)
Filtry mám vyměněné všechny a jak to myslíte zapnutý vnitřní okruh? když auto vypnu a zamknu, tak se mi snad všechno vypne.
Už jsem zkoušela dát do auta sůl, koupila jsem si i odvlhčovač a pořád je tam vlhko
takze v prvom prispevku je uvedene ze vlho v aute nie je a v tretom vlkho je
vlhkost sa najlepsie vyriesi pustenou klimatizaciou (vysusuje vzduch).. je dolezite aby pocas jazdy nebol zapnuty vnutorny okruh, pretoze sa nevetra a cirkuluje ten isty vzduch. tym treba zacat. druha moznost je ze auto je vo vnutri (koberceky mokre), namatkovo treba skontrolovat. Ak sa to opakuje napr po umyvani WAPkou, do auta tecie, to treba reklamovat ak je auto v zaruke
- Mr. HYUNDAI
Vnitřní cirkulace vzduchu se ovládá tímto tlačítkem:
A pokud se na předním skle kondenzuje vlhkost, a to v množství, které dokáže v zimě zmrznout, tak v autě vlhko prostě je.i30 FB PDe 1,4 T-GDi N-line Ultimate/i30 kombi PDe 1,4 T-GDi go!
PDe HB 1,0 T-GDi Symbol+
GDH kombi 1,6 GDi GO!
ELH 1,7CRDi TK+
FDH 1,6CVVT TK
NF 2,4CVVT Dynamic
LC 1,3i Champion
EF F/L 2,0i Elegance
XD F/L 1,6i Comfort+
X3B 1,3i GLS
aj.
ELH 1,7CRDi TK+
FDH 1,6CVVT TK
NF 2,4CVVT Dynamic
LC 1,3i Champion
X3B 1,3i GLS
aj.
Ano máte pravdu, vlhko v autě musí být, když se mi to sklo pořád rosí,, vnitřní okruh zapnutý nemám a ráno mám puštěnou klimatizaci aby mi to zahřálo přední sklo a v zimě i uvnitř auta musím škrabat, nikdo mi nedokáže poradit, protože s tím ještě nesetkal,.
Auto v záruce není rok výroby je 2012 sedan.
tak potom je proste niekde mokro.. takze prehmatat, poriadne vyvetrat a vysusit - nasledne otestovat v mycke ci to bolo jednorazova vec alebo sa to opakuje
Běží Vám klimatizace pořád nebo jen chvíli? Dost často se stává, že když běží klimatizace pořád a před odstavením vozidla se aspoň na 5minut nevypne, pak se ráno v chladném počasí veškerá vlhkost vysráží na čelním skle. Další věcí je, jestli není přicpaný odvod kondenzátu z klimatizace.
Hjú i40 sedan 2016, 2.0 121kW Premium Sleek Silver
Hjú Tucson 2.0CVVT 4WD LPG 2007
i40 mám 5let a ještě nikdy jsem klimu (léto zima) nevypnul,dále stále zapnuté automatické odmlžování předního skla.Stonepet píše: ↑27 lis 2019, 10:25Běží Vám klimatizace pořád nebo jen chvíli? Dost často se stává, že když běží klimatizace pořád a před odstavením vozidla se aspoň na 5minut nevypne, pak se ráno v chladném počasí veškerá vlhkost vysráží na čelním skle. Další věcí je, jestli není přicpaný odvod kondenzátu z klimatizace.
Ve studeném počasí po startu jen lehký náznak zamlžení ale automatika se během chvilky o to postará.Zamrznutí uvnitř NIKDY
Hyundai i40 CW ,Premium 1,7 CRDi, 100kw, manual
- Richard555
To vypadá jakoby výměník topení a chlazení byl plný vody - zkontrolovat odpad pro kondenzát z klimatizace, mělo by to být někde za motorem na stěně kanbiny a většinou to vypadá jako gumová fajfka, nesmí být ucpaná bordelem. do topení ti teče i při dešti tak to musí fungovat. pořádně zkontroluj koberce pod tím topením, někdy to vypadá že jsou suché, ale pod nimi na plechové podlaze je spousta vody.
No a poslední možnost je že ti teče výměník topení a proto to dělá furt vlhko...... neztrácí se ti voda z chladiče?
Ale to že se auto tak potí, že až zamrzá zevnitř určitě není normální, někde chybka bude
IX55 3,0 CRDI automat 4x4 , Santa Fe CRDI VGT 4X4 2005, YAMAHA 125 Majesty 2005 , bejvávalo: Daewoo Nubira kombi 2.0 CDX LPG, Škoda Felicia Kombi 1,3MPI, Pontiac Le Mans, Mistubishi Space Wagon, Škoda Favorit 136, Moskvič 2140, Moskvič 403, skůtr ČZ 175
Ono taky záleží, kde auto stojí, mám trochu jinou zkušenost. Auto mi stojí v dolině a dokonce z levé straně auta mám z vnější strany mám gumy kolem oken zelené. Moc tam slunce nesvítí, takže auto je relativně pořád ve vlhku. A v zimě, pokud nedám na přední sklo folii, pak mám sklo zevnitř buď zamlžené nebo zamrzlé. Auto mám 3,5 roku do novoty, takže problém, že by mi někde zatékalo nemám a klimu nechávám každý rok čistit. Ale nevěřím, že pokud vypneš auto a běžela klima, pak auto druhý den nastartuješ a tak se hned nezarosí. Samozřejmě to klima zase rychle vysuší, jen bych nechtěl vidět tu plíseň výdechovém potrubí.
