Rozteč 5x114 vs 5x114,3
Tlumiče, nápravy, brzdy.
loposino
Příspěvek od loposino »
Zdravim vospolok. Mam ix35 a chcel by som kupit kolesa. Mam možnosť kupiť z mazdy lenže tá má rozteč 5x114,3 a moja ix35 má 5x114. Neriešil to niekto? Bude to pasovať?
Richard555
Re: Rozteč 5x114 vs 5x114,3
Příspěvek od Richard555 »
No raději bych použil rozteč 114,3 tedy tu co tam patří :wink:
Jde ale i o další parametry ráfků které jsou v TP a které je třeba dodržet (ET, rozměr vč. pneu atd.)
Spíš mi jde o to, kdo a proč vymýšlí takové rozměry - 114,3 ?? proč to není třeba 115 ??? zřejmě jde o přepočet z palců na mm, ale proč?????
Starší určitě pamatují kola s roztečí 4x100 (tehdy většina aut) nicméně např. Fiat v té době tvrdošíjně používal 4x98 :roll: Většina Evropy používá metrický systém a někdy se dle mě zcela zbytečně kombinují systémy metrické a "stopové a palcové" např. pneu šíře je v mm, průměr ráfku je v palcích a aby to nebylo tak jednoduché tak výška pneu je v procentech :wink:
motorol
Příspěvek od motorol »
Pokud mam jinou roztec, tak mam monopol na kola, protože se to nikomu nevyplatí delat extra kola pro mé auto...
jinak bych to tam nerval, doporucuju vyzkoušet- je to rozcvicka sundat vlastní kolo, ale jsou tam dost na fest a navíc to matky stredi, takze při utahovani muzes priohnout šrouby... Cena neni vse
Boryš
Příspěvek od Boryš »
Řešením "pro jistotu" může být plovoucí matice. U Marey se řešily šrouby s plovoucí hlavou, když místo originální rozteče 98 mm dávali disky 100 mm. A co vím tak ti co to použili si nestěžovali, že by to nefungovalo.
Co jsem našel jeden odkaz, tak tam uvádějí rozdíl v rozteči 2 až 2,5 mm pro použití plovoucích matic.
Samozřejmě disk musí být usazený na středovém otvoru.
Naposledy upravil(a) Boryš dne 09 čer 2020, 21:27, celkem upraveno 1 x.
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Stredová diera má aký priemer?
Maron
Příspěvek od Maron »
loposino píše: 09 čer 2020, 08:45 Zdravim vospolok. Mam ix35 a chcel by som kupit kolesa. Mam možnosť kupiť z mazdy lenže tá má rozteč 5x114,3 a moja ix35 má 5x114. Neriešil to niekto? Bude to pasovať?
Zdravím, já mám iX35 a mám rozteč 114,3 nikoliv 114 jak se tu uvádí...
Mimo jiné ta kola zde prodávám( 16") včetně zimáků Nokian
Maron má pravdu, :hyu: používá rozteč 5x114,3.
ozzy56
Příspěvek od ozzy56 »
jen bych dodal, že kola středí na náboji středová díra v disku, nikdy kolové šrouby [-X , průměr střed. díry v disku se dá upravit v případě potřeby pomocí plast. kružků, jsou v disku jen naklepnuté..., origo disky zpravidla plast. středící kroužky nemají
Tucson 1.6 GDI 2020
Mi.Ha.
Příspěvek od Mi.Ha. »
A hlavně i Mazda má rozteč 114,3,mám ji také doma.
Zpět na „ix35 Podvozek a řízení“
