Zvlněné kotouče Tuscon IV.
Pafka KT
Příspěvek od Pafka KT »
Prosím o radu, jaké kvalitnější neoriginální kotouče na přední nápravu byste doporučili na Tuscon IV. benzin 118KW. Současné originální jsou při 14.000 (2 roky) zvlněné a dost to při brždění vibruje. Kamarád měl stejný problém a po výměně v ofic. servisu mu to po chvíli dělalo zase. Raději auto poslal do světa (což já nechci)
Díky za radu
tempest
Re: Zvlněné kotouče Tuscon IV.
Příspěvek od tempest »
Zimmermann, Bosch, ATE, TRW. Ale podíval bych se na náboje, zavěšení, třmeny a vše okolo. Jestli zrada není někde tam. Třeba Octavia 1 s tím mela problémy a musely se tam měnit nejen kotouče. Po 14000km je to divné.
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Ak máš auto ešte v stave "1,99" roka... tak by som to reklamoval v autorizáku.
Aktuálny Tucson som preberal pred vianocami, je to hybrid, takže veľa "odbrzdí" do baterky. Bol som rád, že som to cez zimu udržal v režime obrzdených kotúčov bez hrdze. Teraz na jar som si všimol, že na jednom prednom kotúči ostala ryha a všeobecne bolo vidno, že predné kotúče vykazujú lokálne prehriatia.. boli celkom pestrofarebné. Teraz na prehliadke pri 15tkm som to spomenul + náznaky vibrovania a už sa rieši reklamácia. Asi má dodávateľ problém s technologickou disciplínou a občas asi materiál a jeho homogenita nie sú OK..
vrabi
Příspěvek od vrabi »
Jednou to, pokud bude slušný technik uhraješ na reklamaci (dostaneš stejné kotouče jako jsi měl) a podruhé to budou už svádět na způsob jízdy.
Výrobci dneska kupují vesměs polotovary, které si obrábějí a tak pořádně nevíš, co si vlastně kupuješ za kotouč.
Jedním z mála, kdo by měl mít vlastní odlitky je Bosch a OZ Zimmermann.
ak su zvlnene kotuce pri 14 000km, tak rozhodne reklamovat
vrabi
Záleží jestli je nebo není vidět, zda kotouče někdo v minulosti přehřál.
Obecně při takto malém nájezdu a když nebudou vidět stopy přehřátí, by měla reklamace dopadnout úspěšně.
Když měním kotouče já a někdo se mi vrátí s tím, že jsou zvlněné a je na nich spálená barva nebo jsou viditelně připálené (domodra) tak reklamaci neuznám (a neuzná jí ani výrobce).
Ještě by nemuseli být zvlněné, ale mohli by mít vyrezlou plošku pod destičkou z dlouhého stání ve vlhku, to už se mi stalo taky.
Každopádně to chce začít vizuelní prohlídkou třecí plochy z vnější i vnitřní strany kotouče.
Pafka KT
To fakt nikdo jiný s Tusconem IV. tento problém nemá? To se divím. To by musela být sakra náhoda, že zrovna můj kamarád (jediný, koho s Tusconem znám) měl stejný problém.
No, v červnu jdu na garančku, tak dám vědět, jak se mnou s reklamací vyběhnou :-D :-D :-D
dibarbora
Reklamoval by som čo najskôr (nie až cez prehliadku)... v okamihu ako auto dosiahne 2roky veku, tak záruka padá, resp. sa veľmi znižuje pravdepodobnosť úspechu.
Pafka KT
Slíbil jsem, že dám vědět, jak jsem dopadl s reklamací zvlněných kotoučů. Překvapivě reklamace prošla a vyměnili mi přední kotouče. Zadní ne, možná, že zvlnění nebylo tak markantní. Ale na kotouče a brzdy je záruka jen 2 roky (což bylo v srpnu), takže další reklamace už neprojde :-D
dibarbora
S kvalitou (hlavne platničiek) je to ako na hojdačke... ja som reklamoval už na reklamáciu vymenené predné brzdy (kotúče+platničky) cca. 300km po výmene. Začalo to škodiť kotúču úplne rovnako ako na pôvodných. Takže už mám tretiu sadu..
Pafka KT
Ví se, že tyto originální kotouče stojí za starou bačkoru. Já tedy u mild-hybridu brzdím o dost méně, než klasické auto (bez MEHV). Nebýt uznané reklamace, přehodil bych si kotouče asi sám. A použil výše doporučované značky jako: Zimmermann, Bosch, ATE, TRW. Už mam auto přes 2 roky, takže nevím, zda by uznali reklamaci na vyreklamované kotouče např. 5 měsíců staré.... :-k
Zpět na „TUCSON“
