Alternator TUCSON
Rainee
Alternator TUCSON
Příspěvek od Rainee »
Ahoj,
mám teď 120 000 Km, tak přišly na řadu rozvody+vodní pumpa a olej. V servisu mě ještě přemlouvají zrovna při té příležitosti k výměně volnoběžky alternátoru (což jsou další cca 4000 peněz). Kolik vydrží a měnil už někdo ?
Edit: Tucson 2.0 CRDi/83kw/4WD
M.
FORD
Re: Volnoběžka alternátoru
Příspěvek od FORD »
Zdarec,po cca 100tis km je dobré volnoběžku vyměnit ale ta cena je neskutečná a tu neber!!!
Kvalitní Gates nebo Ina beru kolem 1000kč a solidní mechanik si veme cca 500kc za výměnu a při jednom nech vyčistit a zkontrolovat celý alternátor.
Pokud není volnoběžka poškozená tak klidně její výměnu odlož o půl roku,nic se nestane ale nezapomen na ni...
Rainee
Díky za info.
Pixell
Re: Alternator TUCSON
Příspěvek od Pixell »
Ahojte ako sa da zistit ze je vadna volnobezka aj bez demontovanie alternatora
mikodim
Příspěvek od mikodim »
Na volnobeh vydáva taký kovový cinkavý zvuk a po pridani otacok stichne, alebo ked je uz velmi KO tak remen vybruje aj viac ako 1cm hore dole ..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
datam
Příspěvek od datam »
Prvý prejav je cinkanie ale skorej klepanie pri podtočení motora pri preraďovaní smerom hore. Potom ten zvuk niekde okolo voľnobežných otáčok utíchne.
Zpět na „Tucson I“
