Výměna náboje zadního kola
Glamaker
Příspěvek od Glamaker »
Jsem tu nový a potřeboval bych poradit. Chci vyměnit zadní náboj kola u Tuscon 2.0 CRDI r.v.2005. Je zapotřebí nějaký lis či stahovák? Chtěl bych si to vyměnit sám. Děkuji vám za odpověď a radu.
Mi.Ha.
Re: Výměna náboje zadního kola
Příspěvek od Mi.Ha. »
Když na to koukám,tak by mělo stačit celý náboj sklepnout dolů,vše očistit a nasadit nový a na moment dotáhnout, osobně bych šel cestou přelisování ložiska, protože se jako díl dodává.
Glamaker
Děkuji za odpověď, tento náboj přesně mám a v něm jsou dvě ložiska. Je potřeba stahovák nebo starý vyndat a nasadit nový?
Mi.Ha.
Myslím si dle dílů,že je tam ložisko jedno a má dělený jen vnitřní kroužek,tak spadne dolů celé. A pak nasadit po očištění nové.
Glamaker
Děkuji za odpověď, mě jde jen o to zda ten náboj kola půjde dolů bez stahováku.
Melda
Příspěvek od Melda »
Tak jak si dopadl. Já měl Tucsona 4x4 a poloosa z drážkování na jedné straně náboje nešla ven. Použil jsem upravený stahovák na Fábii a 3/4" vzduchový rázový utahovák. Bylo to na hraně jtt.
Zpět na „TUCSON“
