ix35 a denné osvetlenie
Re: ix35 a denné osvetlenie
Pěkné
Dej sem bližší info případně schéma/návod zapojení
Hyundai Tucson 1,7 CRDI Czech Edition+Paket Winter1 Moon rock 8/2017(Chrochtík)
Hyundai ix35 1,6 GDI Trikolor, Creamy White 10/2014
Hyundai ix35 1,6 GDI Trikolor (do 10/2014)
Škoda Octavia FC
Seat Cordoba
Fiat Brava
Fiat Uno
Fiat Ritmo
Škoda 120L
Škoda Octavia FC
Seat Cordoba
Fiat Brava
Fiat Uno
Fiat Ritmo
Škoda 120L
Na Aliexpress.com jsem zakoupil plastový díl s denním svícení kryjícím mlhovky za 1350 Kč, v GMelektronik 2 ks 12V relátek á 65 Kč a nějaké dráty se v garáži vždy najdou. Kvůli jednomu upevňovacímu šroubu ve špici dílu je třeba demontovat celý nárazník, ale jde to celkem dobře. Při zapojení jsem vycházel z trochu upraveného výše popsaného schema (major - str. 10). Funkce je následující. V poloze 1-po nastartování se rosvítí denní svícení
2-ledky svítí menší intenzitou - parkovačky (je otázkou zda ponechat původní parkovačky nebo je
odpojit, dle zákona nemí být světla zdvojená)
3-svítí tlumená světla, led parkovačky
4-automatika dle světelných podmínek -dení svícení nebo tlumená
Ve všech případech svítí koncová dvětla, to neřeším. Pro hnidopichy, lze to řešit ještě jedním relátkem u koncových světel. Relé má zdvojené kontakty, takže odpojí levou i pravou stranu samostatně. Foto relátka je z mobilu a je nekvalitní.
Do obvodů jsem nepřidával žádné odpory a pod. a vše funguje jak má.
- Fotografie0060.jpg (75.21 KiB) Zobrazeno 4605 x
- schema.jpg (37.94 KiB) Zobrazeno 4605 x
nafta 1,7 šedá met.
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
neviem ci to tu uz bolo, ale nasiel som tento konektor s ktorym by sa mali dat zapojit stare svetla do novych, co myslite ako by to fungovalo ?
http://www.ebay.com/itm/2x-Conversion-C ... 5b&vxp=mtr
Propojení asi funkční bude, ale problém trvale rozsvícených potkávacích světel to neřeší. Budou svítit potkávací světla spolu s denními ledkovými společně a pořád.
Pro chrobaka - uvedený konektor je pro novější světla s indegrovaným DLR. Starší provedení má jiný tvar a počet drátů.
Pro Gappa2 - když si projdeš schema, uvidíš, že relé v poloze spínače světel 1 odpojuje potkávací světla, takže svítí intenzivně jen DLR. Takže žádný problém v tom není. Myslím že jsem funkci popsal dostatečně v dřívějším příspěvku.
nafta 1,7 šedá met.
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
Vyjadřoval jsem se jen k uvedenému konektoru. Podle mých chabých elektroznalostí souhlasím s tím, že výše uvedený návod na úpravu zapojení světel funguje, ale pokud vím, tak to nikdo nevyrábí a sám to bastlit nehodlám. Takže pro mě hlavní omezení trvale rozsvícených světel trvá.
MÁM TAM DVOJITÉ LED ŽÁROVKY V BLINKRECH.PŘI ZAPNUTÍ BLINKRU DENNÍ SVÍCENÍ ZHASNE A ZAČNE BLIKAT BLINKR .
SUPER.
SUPER.
Zdravím všechny, mam ix35 r.v.2010.
Praskla mi žárovka a tak jsem ji vyměnil ale zjistil jsem že ma H7 jak v potkavacich tak i v dalkovych světlech. Je to normalni nebo v dalkovych ma byt jina? Patice normalne zapadnou jak maji. Tak nevim. Nevadi mi ze tam jsou ale aby se nic nestalo.
Hyundai ix35 2,0 CRDi 135 kW 4x4 Tricolor Style 11/2010 ,teď
Škoda Octavie 2007,1.9TDI 77kW
Renault Scenic 2.0i benzin
Opel Vectra 2.0 benzin
Seat Cordoba 1.4 benzin
Škoda Favorit
Škoda 130 L
Škoda 105 LS
Trabant sedan :) :) :)
Škoda Favorit
Škoda 130 L
Škoda 105 LS
x.stenly: nejake blizsie info ? Velmi som nepochopil pricip ako to funguje, aka dvojita led ? Vdaka
Můžeš být v klidu, je to naprosto v pořádku, jsou tam dvě H7 v každém světle.Bora píše:Zdravím všechny, mam ix35 r.v.2010.
Škoda Felicia Van Plus
Dik za odpoved.
Škoda Favorit
Škoda 130 L
Škoda 105 LS
Škoda Favorit
Škoda 130 L
Škoda 105 LS
Bol som minule v hyundai a povedali mi ze denne svietenie sa da dat ale stoji to 350e, ma to riadiacu jednotku ktora tie nase svetla vypne a bude svietit iba to denne. Videl som par aut ako to mali namontovane
myslite ze sa jedna o toto ?
http://www.ebay.com/itm/LED-Daytime-Run ... gN&vxp=mtr
predtym sa dali tiez kupit ale nemali tu malu krabicku, myslim ze tieto by mali ist
Ani tahle krabička to nevyřeší. Skoro všude ve světě se zapínají světla manuálně, jen pro nás "zprasili", samozřejmě v našem nejlepším zájmu , řídící jednotku tak, že potkávací světla svítí prakticky trvale.
Dokázal by mi tady někdo říct, který drát v prostoru motoru u pojitsek je klíček ? zapojoval někdo přídavní denní svícení na IX35, 1,6GDI r.v.2012
díky
díky
