Moje prvé SUV
- Richard555
Re: Moje prvé SUV
Na Santovi 2005 se rozvody mají dělat ve 120000 km nebo 6 let co je dříve motor D4EA dle mě ten motor furt inovují a vylepšují - určitě máš manuál , tam je plán údržby a v něm by to mělo být napsáno
Re: Moje prvé SUV
zaujimave je ze u D4FA ktory je v Accentovi (euro4, 81kW) v podstate vymenu rozvodoveho retazu naplanovanu nema. Je ale fakt ze servisny plan konci u 295 000km a ja som uz zacal druhe kolo
nejake tie drazkove remene pumpy, klimatizacie som menil asi pri 200 000km
http://pancuha.wordpress.com/
Re: Moje prvé SUV
No ľudia. Už som konečne začal riešiť ten môj pravý blatník. Klepať sa to nebude, ale kúpim novy a nastriekam. No ceny nových blatníkov sú od 30€ neorigo. A originálny v Hyundai mi povedali za 160€. Otázka znie, viete mi poradiť nejaký kvalitnejší, neorigo blatník, nejakú overenú značku. Alebo brať originál? Samozrejme hľadám aj jazdené/používané blatníky, ale tých moc nie je.
Hyundai ix35, r2014, 2.0 Crdi, 135kw, AWD, manuál, Bi-xenóny.
Hyundai Accent, r2007, 1,5crdi, 81kw, Predané
Mazda 2, r2004, 1.25i - LPG, 55kw, Predané
Re: Moje prvé SUV
Zkus se zeptat v Polsku. Buď prodejce
(Rzeszow, Tarnow, Nowy Sacz - viz https://www.hyundai.pl/Znajdz_dealera/) nebo allegro.pl
Re: Moje prvé SUV
Tak ľudia. Blatník spravený. Ja ako lajk tam nevidím žiaden problém. Auto je síce špinavé, ale vyzerá že farba sedí
- IMG_20190619_173019-01.jpeg (71.55 KiB) Zobrazeno 5790 x
Re: Moje prvé SUV
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Re: Moje prvé SUV
Skvělá práce
Re: Moje prvé SUV
Ľudia, riešim teraz kúpu pneu. Letné mam origo disky 225/55 r18 a zimné 225/60 r17. Zimné disky plánujem predať, keďže na nich nemám senzory tlaku, a potom ma svietiaca kontrolka na palubovke celú zimu irituje
. Lenže. Osobne mi rozmer zimných viac vyhovoval. Prišli mi oveľa pohodlnejšie. Je možné ix35 obuť aj na rozmer 225/60 r18? Ono tam asi tej gumy viac oproti pôvodným nebude (225/55 r18 vs 225/60 r18) ale predsa, guma na viac sa zíde
- Mr. HYUNDAI
Re: Moje prvé SUV
Legálně - NE! Nižší profil kompenzuje větší průměr ráfku a obvod kola tak zůstává zhruba stejný. A pojišťovny jiný rozměr pneu než je v TP milují - neschválený rozměr rovná se vozidlo nezpůsobilé k provozu rovná se odmítnutí plnění...
Re: Moje prvé SUV
lukas9206: Zimní v rozměru 225/60 R17 doporučuji Hankook winter i*cept evo2 W320. Hodně povedená pneu
Re: Moje prvé SUV
Diky za tip na pneu. Ale budem asi kupovať rozmer ako mám letné, čiže 225/55 r18. Jedine žeby chcel niekto vymeniť origo hyundai zo senzorom tlaku 18r za 17r
A čo index rýchlosti? Síce momentálne neviem aký idex ma ix35, neskôr sa musím pozriem do TP. Ale našiel som rovnaké pneu, ktoré sa líšia len indexom rýchlosti. Jedne sú H (do 210km/h) druhé sú V (do 240km/h). A tie H sú o 30 evri lacnejšie ako tie V. A to pri sume krát 4 zrobi pekný rozdiel. A niekde som počul, že vraj legálne môžeš mať o triedu nižší index ako máš v TP. Nevie o tom niekto niečo?
Re: Moje prvé SUV
Inak, všimol som si jeden problém. Ak teplota klesne cca. pod 5 stupňov, tak mi ide celkom tuhšie zaradiť dvojka. Najhoršie to je ak podradujem do dvojky, vtedy to ide najťažšie. Keď sa auto zohreje, zase je všetko v poriadku. V lete s tým neni problém vôbec. Nestretol sa s tým už niekto? Podľa knižky sa ma meniť prevodovkovy olej v manuálnej prevodovky tuším po 120 000km. Teraz mám okolo 110 000km a v januári chcem na SK meniť olej. Myslíte že budem problém v oleji?
- Richard555
Re: Moje prvé SUV
No také mám na zimácích rychlostní index místo V jen H - aby bylo vše úplně v pořádku, měl bys mít někde v zorném poli nějaký obtisk nebo nálepku s tím rychlostním limitem pneu který máš nasazený (na přístrojovce kolečko s 210km) Já osobně na tohle dlabu, protože letní pneu mám v TP předepsány H a z nějakého divného důvodu se do TP dostal požadavek na zimní s indexem V
Důležité je zachovat správný rozměr a index hmotnosti který je v TP zapsán
- Richard555
Re: Moje prvé SUV
No a s tím olejem v převodovce, určitě výměnou nic nezkazíš, ale v žádném případě nelaboruj s olejem
do převodovky patří jen ten olej co je předepsán do posledního detailu a bacha na označení GL4 nejspíš budeš mít toto předepsáno. Existuje ještě GL4+ a GL5 tak pokud máš předepsáno GL4 použij jen a jen GL4
správná viskozita je samozřejmostí -
kdysi předepisoval 75W85, tak pokud ho máš taky je nutné toto dodržet (tzn. nepoužívat jinou např. 70W90, 80W90 atd.) Jakákoli změna viskozity nebo třídy může způsobit obtížné řazení, v případě záměny GL4 - GL5 hrozí poškození synchronů převodovky
Re: Moje prvé SUV
Nechcem moc mudrovat,ale myslim si ze tvoje auto nema v TP vyssiu max.rychlost ako 210km/hod.lukas9206 píše: ↑06 lis 2019, 07:01 Diky za tip na pneu. Ale budem asi kupovať rozmer ako mám letné, čiže 225/55 r18. Jedine žeby chcel niekto vymeniť origo hyundai zo senzorom tlaku 18r za 17r
Tak by som sa indexom moc netrapil.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
