Na pristrojovke svieti BRAKE
nonpayer
Příspěvek od nonpayer »
Zdravim,
mam problem s mojim Terracanom r.v. 2005, 2,9dTi, 120 kW. Na pristrojovke mi stale svieti cervena kontrolka brzd (BRAKE). Brzdova kvapalina je na maxime, rucnu brzdu som pozeral, spinac aj kablik k nemu vyzera byt OK. Brzdy sa zdaju byt v poriadku, nevsimol som si, ze by auto zle brzdilo. Viete niekto poradit ?
kyrmon
Re: Na pristrojovke svieti BRAKE
Příspěvek od kyrmon »
Terracana neznám, ale nemá třeba el kontrolu opotřebování destiček?
nonpayer
Nema...
Heco16
Příspěvek od Heco16 »
Skús vymeniť spínač brzdových svetiel.
https://www.comco.sk/autodiely/hyundai/ ... el-102248/
oltcitak
Příspěvek od oltcitak »
moze byt vadny spinac hladiny brzdovky, brzdovy spinac. Treba ich odpojit a simulovat spojenim nakratko ich cinnost, ale na brzdovej nádrži je mozno induktivny merac, tam,tam ked ne vadny a odppjis ho, kontrolka zhasne.
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
nonpayer
Heco16 píše: 07 lis 2019, 13:45 Skús vymeniť spínač brzdových svetiel.
Neovlada spinac brzdovych svetiel len brzdove svetla? Podla mna ano a tie funguju.
nonpayer
oltcitak píše: 07 lis 2019, 14:23 moze byt vadny spinac hladiny brzdovky, brzdovy spinac. Treba ich odpojit a simulovat spojenim nakratko ich cinnost, ale na brzdovej nádrži je mozno induktivny merac, tam,tam ked ne vadny a odppjis ho, kontrolka zhasne.
Mal som podozrenie na spinac hladiny brzdovej kvapaliny, ale ked ho odpojim, nepomoze. Skusali sme aj ten kablik prepojit napriamo a tiez nepomohlo. Taktiez spinac rucnej brzdy, tiez bez vysledku. Teraz som bol v Hyundai, spravili mi diagnostiku, ziadna chyba. Servisak povedal, ze je to pravdeopodobne len nejaka blbost v kabelazi a poradil mi, ze najlepsie pre mna bude, ak odpojim kvoli STK diodku v pristrojovke... Tak asi tak.
Zjavne školený odborník. ](*,)
Heco16
"Neovlada spinac brzdovych svetiel len brzdove svetla? Podla mna ano a tie funguju."
Ja mám so spínačom takú skúsenosť, že keď som šiel normálne na aute a zrazu mi prestalo auto ťahať. Musel som dať nohu z plynu dolu a zasa pridať a auto išlo zasa v pohode. Stávalo sa to nepravidelne. Na koniec som sa pohrabal v rôznych fórach a narazil som aj na onen spínač.
Tak som ho vymenil a čuduj sa svete. Opravené.
Tiež som si pomyslel, čo má kontakt brzdových svetiel s pridávaním plynu.
oltcitak
nove vozy to tak maju, ved skus za jazdy pridavat plyn a a zaroven brzdit... :mrgreen: co ma pekne stve, potrebujem obrusit kotuce 🙄 za jazdy, takze asi len odpojim docasne brzd. snimac aby som to trosku prebrusil(liska od stania na dazdi)
Kód: Vybrat vše
Zpět na „TERRACAN“
