Terracan prasklé těsnění pod hlavou nebo prasklá hlava
Budvaros
Příspěvek od Budvaros » 28 dub 2020, 16:10
Zdravím,
mám terracana 2,9 (rv 2002, ujeto 235000 km) a po ujetí 30 km se motor přehřál a spadnul do nouzáku. Když jsem byl u kamaráda, tak mi řekl, že je asi prasklé těsnění pod hlavou nebo prasklá hlava. Zkoušel jsem to dát do servisu, kde normálně opravuji, ale ty se na to necítí. Pohybuji se po Praze a okolí a potřeboval bych doporučit normálního servisáka, který to umí a nebude to za cenu autorizáku. Máte nějaký typ a odhad na kolik mě to vyjde. Počítám, že pokud budu měnit těsnění pod hlavou, tak nechám natlakovat hlavu a vyměnit rozvody. Díky za odpověď. Pavel
Budvaros
Re: Terracan prasklé těsnění pod hlavou nebo prasklá hlava
Příspěvek od Budvaros » 29 čer 2021, 15:09
Nevim, stalo se mi to samé. Nakonec to vypadá na olejová chladič, OE číslo: 0K55114701 , ale nemohu ho sehnat. Nevíte o nějakém? https://www.rexbo.cz/autodily/olejovy_c ... 9-crdi-4wd
Diky, Pavel
slabostka
Příspěvek od slabostka » 31 srp 2021, 11:20
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Zpět na „TERRACAN“
