vôľa v zadnom diferenciale
kuschall
Re: vôľa v zadnom diferenciale
Příspěvek od kuschall »
Tak si povolil všechny šrouby na dyfu- kardan a řahnul do toho palicí a utrhlo se to či co. Jenže musíš zvednout celej zadek sundat kola a vzadu za bubnem povolit ty čtyři matky, sundat lanka od ruční brzdy a povytánout poloosy ven asi deset čísel a pak ti vypadne ven dyf. Bejt tebou tak nejdříve vytáhnu uplně ven poloosy jestli ňáká nepraskla, v tom dyfu pochybuju že něco bude to by si musel vylomit zuby a na silnici to nehrozí
JUHA
Příspěvek od JUHA »
zvedlý to mám ale ty poloosy nemam povolený v tom bude asi zadrhel když zkusím zatočít kolem tak se jedno točí a to druhý kousíček cukne a ani se nehne.
JUHA
Příspěvek od JUHA »
za bubnem myslíš sundat kotouč. Myslíš že kdyby praskla poloosa tak to takhle zablokuje kolo? omlouvam se za háčky čárky ale už na to vzteky ani nevidim
kuschall
No pokud se přetrhne poloosa tak se to muže zaseknout. Takže to kolo co se točí nech bejt a musíš skusit vytáhnout tu druhou poloosu. schod kolo vem paličku a musíš srazit ten buben tam jsou pakny na ruční brzdu musíš vyndat lanko, je to hrozná pakárna to rozebrat ale jinak to nejde. Hlavně se dívej at víš jak to dát nazpět. Po tom koukni a zezadu jsou čtyři matky na 14 na polose. Pak vytáhneš poloosu ven pokud bude celá neočesaná, tak vytáhneš i druhou a když bude i ta dobrá tak vyrveš celej dyf a tam zjistíš co tomu je dej vědět čus kdyby něco můžeš zavolat 602464903
JUHA
Příspěvek od JUHA »
Jinak jaký přijde olej do dif. a kolik díky nemám manual Díky
kuschall
Je tam 2,8 l a olej LS do samosvoru na značce asi nezáleží
Zpět na „TERRACAN“
