problém s radením prevodových stupňov
Zdravim. Mam taky problem, cca 2 mesiace. Hlavne rano mam problem zaradit 1-tku, 2-ku a spatecku. Nie vsetky naraz, ale tieto tri mi zvyknu blbnut. Podla rady kamarata ked mi to nejde, sliapnem na plyn na volnobehu, teda so stlacenou spojkou a pri klesajucich otackach sa mi to zvycajne (nie pravidlom) podari zaradit. Ked uz idem aspon par minut, uz vsetko v poriadku. Alebo ked auto stoji len par hodin a nie je vonku velka zima.
Stretol sa s takymto problemom uz niekto? V com je problem? Co by priblizne stala oprava?
Moze sa stat nieco zavaznejsieho, pokial by som to nedal urobit?
Auto: Hyundai Accent '96 1,3
Accent 1,3 '96
- ZdeněkSvoboda
Re: problém s radením prevodových stupňov
Nemáš staletý převodový olej v převodové skříni a nebo málo oleje ve skříni???
Taky mi jde za studena řadit hůř, ale po zahřáti motoru je vše OK...v servise bylo včechno OK.
to netusim. s tym olejom- jeden kamos mi to spomenul a druhy hned vyvratil. Pokial by to bolo iba tym, bolo by to skvele.
Accent 1,3 '96
- ZdeněkSvoboda
Pokud se od roku 96 neměnil olej, tak už tam bude asi pěkná žvejkačka
Osobně bych začal tím...třeba tam bude jen málo oleje
- Nexus
Taky bych nejdřív vsadil na olej, ale třeba u mě to nepomohlo tak jak jsem čekal. Mám za studena hodně tvrdé řazení, trojce a dvojce se tam vůbec nechce a řadit jedna-čtyři se studeným motorem není zrovna košér , takže člověk je tam musí přinutit trochou násilí po zahřátí paráda...
Sonata V6 2.7 229tis LPG :)
Lantra rv. 94 1.6i 220tis LPG
ja to auto mam cez pol roka a majitel predomnou asi pol roka, takze vela o aute neviem. a celkovo su auta-servis pre mna spanielska dedina
inak dvojka mi blbla uz skor, ale dost zriedka.
za studena sa dvojka neda zaradit normalne, ale akoby cez nieco preskocila. potom uz v pohode. viz obrazok.
skusim dat teda ten olej vymenit radsej cely.
jedna rada bola aj vymena spojky, ale to hadam nebude treba.
takze v tom nie som sam? to ma upokojilo
- prevod.png (3.19 KiB) Zobrazeno 2747 x
Accent 1,3 '96
- Autoservis Trnka
Asi by stacilo mrknout na mechanizmus řazení,někde tam bude vůle a tím je řazení nepřesné
tiež by som typoval radiaci mechanizmus-vôle... nemá to lanká?
vymena oleja nepomohla, ale zevraj tam bola uz riadna brecka skusim sa este toho chalana opytat, co by s tym mohlo byt a dam vediet.
Accent 1,3 '96
Hyundai nemá dobré převodovky, a pokud se jedná o acoše z 96 roku tak se není čemu divit. Pokud tam byl sajrajt místo oleje tak asi dost trpěly synchrony. Proto by možná pomohlo řadit s dvojím vyšlápnutím spojky nahoru a s meziplynem podřazovat dolů.... Jinak prohlídnout kulisu řazení, myslím také že jsou tam lanka, ale zatím s ácou jen jezdíme a tak daleko jsem to nezkoumal, možná by postačilo seřízení.
Spojkou to také může být, pro začátek bych zkusil vyměnit kapalinu a odvzdušnit....
"dvojím vyšlápnutím spojky"
to ako dvakrat za sebou stlacit spojku? robi to iba za studena mozno minutu-2, kym to zacne uz akotak ist a potom uz pohoda. no az na tu dvojku, ktora sa zvykne chovat ako na obrazku, trva jej to dlhsie, kym sa dostane do pohody.
Accent 1,3 '96
Normálně jak u náklaďáku, šlápneš spojku, vyřadíš, pustíš spojku, znovu šlápneš a zařadíš. U podřazování v tom neutrálu přidš plyn... Jinak asi máš v háji synchrony ..... ale i tu kapalinu ve spojce bych raději vyměnil....
