právě jsem vyměnil žárovky v osvětlení SPZ. Inspiroval jsem se v tomto vlákně: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... %C3%AD+spz. Zde uvedený postup platí i pro Accenta, včetně typu žárovek: celoskla W5W nebo T10.
Pro přístup k žárovkám je potřeba:
-uvolnit 8 šroubů, bit Philips 2 (PH2)
-uvolnit krytku pod brzdovým světlem (vypáčit plochým šroubovákem a pozor, jde to jen při vyklopených dveřích a stání čelem ke kufru z horní strany, ze spodní jsou packy jinak)
-pod tím krytem je zlatavý šroub s hlavou na desítku klíč.
Po tomhle všem začněte plast tahat dolů od plechu dveří, začněte v místech zámku kufru. Plast drží na 4 takových třecích packách, urvat je nemůžete.
Až to povolí, nechte to tak a pokračujte s plochým šroubovákem na uvolnění bočních plastů okolo okna (1x vlevo, 1x vpravo). Každý z těch plastů drží 2 stejné packy jako ten velký plast. Obě packy musíte uvolnit, plast pak drží jen za spodní zahnutou část.
Nyní horní velký plast opatrně sesuňte podél okna dolů, až se vyhákne od stěrače.
Dejte ho někam stranou, najděte kablíky k žárovkám. Mají bílé konektory. Otočte s konektorem proti směru ručiček, je to bajonet. Žárovku vysuňte a dejte novou.
Smontování přesně opačně.
Žárovky mi tam vydržely asi 6 let.
Výměna žárovek v osvětlení SPZ
Hyundai Accent 1.5 CRDi 2005
Re: Výměna žárovek v osvětlení SPZ
v Accente MC je vymena oboch ziaroviek otazka 2x 2 srobov. Jednoduche. Dal som tam LED, pretoze sulfidky z nejakeho dovodu praskali (na lavej strane)
Zřejmě se soudruzi v Korei poučili z krizového vývoje výměny žárovek na RZ
Accent LC CF1 1.3 2006
Přeji LEDkám dlouhého žití, koupil jsem v Kelly obyč do obrysovek a začly postupně blikat. Koupil jsem na DX.com zcela jiné a jeden čip v celé led žárovce začal zase blikat, teď už to nebliká, asi čip chcípnul.Mexican píše:v Accente MC je vymena oboch ziaroviek otazka 2x 2 srobov. Jednoduche. Dal som tam LED, pretoze sulfidky z nejakeho dovodu praskali (na lavej strane)
Tak na LED z vysoka ...., stačí obyč. za 8 čekokreditů.
Tak po letech patice popraskala, přišlo mi to jako rozklad vlivem UV záření, prostě zkřehla a popraskala, resp. obě dvě. Tak jsem za nemalý peníz koupil nové a dal tam LED T10:
http://www.dx.com/p/t10-168-w5w-2-5w-22 ... R7okOEvtHg
Svítilo to pěkně, než se začaly roztékat. Šly hned ven a místo nich šly cool white LED 5x5050
http://www.dx.com/p/t10-194-w5w-1w-100l ... R7okeEvtHg
které jsem měl předtím v předních obrysovkách. SPZ je osvětlena super. Do předních obrysovek jsem si objednal
teplou bílou 5x5050 http://www.dx.com/p/t10-w5w-1w-100lm-5- ... R7oluEvtHg
výhodou je, že má stejný barevný tón jako halogenka, tak to ladí a není to nápadné.
