Cidlo klukovky?
snímač polohy klikové hřídele
zdravím
potřeboval bych vědět kde je výše uvedený snímač?
jedná se o accent 1.5 12v 65kw r.v 2001
autíčko mě nestartuje, nehází jiskru, neotvírají se vstřiky a čerpadlo tahá jen chvilku, poté přestane( čerpadlo doufám tahá jen chvilku, poté zo je dostatečný tlak tak přestane)auto krásně fungovalo, dojel jsem domů a za 10 minut co jsem chtěl nastarovat tak už nechtěl chytit.
nejlíp kdyby jste měli obrázek kde je přesně umístěn?
děkuju za pomoc
děkuju za pomoc
Re: snímač polohy klikové hřídele
to je ono ve žlutém kroužku?
- 2e9c5c580ca4e0701bc30a980986bc25.jpg (65.21 KiB) Zobrazeno 4305 x
Je to možné, dle fotky toho moc vidět není, ale usuzuju že máš model LC, já mám ještě X3 a ten samej motor. Snímač drží jedním šroubem M6 s hlavou na klíč č. 10.
U našeho motoru je to to s tou šipkou.
http://img828.imageshack.us/img828/2544/img4153x.jpg
děkuju za radu ale mám pocit že se velice pleteš protože ten snímáč co jsi ukazoval tak není snímač klikovky, ten je bohužel na bloku ale zjistil jsem to až mě došel snímač z benexu......
To na obrazku by mal byt Hallov snimac... snimac polohy klukovky by mal byt na bloku zpredu, napravo vedla krytu zvodov...
Cidlo klukovky?
Poradi niekto?
v zime - naskoci vzdy na prvy pokus bez problemov
v lete ( ked je teplejsie (nad 10 st. ) )
zahuci benz.cerpadlo, toci a nenaskoci,
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
ICQ:258-744-379
- Farrael
Re: Cidlo klukovky?
No nejlepší tě vyjde zajet na diagnostiku. Tam ti ho to vyplivne hned pokud to bude ono
- Piskotkiller
Re: Cidlo klukovky?
Diagnostika neukazala vraj nic.
A benzin ide ( cerpadlo na zaciatku zahuci).
Zvlastne ze to robi ,len ked je teplo.
Dnes idem skusit vymenit cidlo otacok klukovky.Uvidime.
ICQ:258-744-379
ICQ:258-744-379
Re: Cidlo klukovky?
Takze problem nebol v cidle.Bolo vymenene a robilo to to iste.
Problem bol v imobilizeri, nezopol startovacie rele.Po prepojeni to startuje.
ICQ:258-744-379
ICQ:258-744-379
Re: Cidlo klukovky?
mario74 - máte ještě vaše auto nebo jste ho vyměnil za něco jiného.
Chtěl bych se optat na problém zde v minulost - Napsal: 19 bře 2011, 11:01 uvedený.
Od vašeho nalezení závady a odstranění poruchy, bylo vše s vozem v tomto směru vpořádku a nebo se zavada projevila opět??
Hyndai Elantra 1.6 79 kW, rok výroby 2001.
- Upr.SW v ŘJ motoru 7/2016.(Vým.Rozvod.řemenu motoru,vým.katalyzátoru,vým.levé zadní náby,vým.celého setu spojky v 12/2016.,repase brzd 4/2017,renovace světel, STK bez problému na další 2x roky)
