Výměna motorového oleje i20
Zdravím Vás. Moje drahá polovička má i20, r.v. 2011 někdy z konce roku 11 nebo 12 měsíc. Motorizace je 1.2 o výkonu 57kW. Jelikož je na budíku 25.000 km a při otázce kdy to bylo v servise a kdy se měnil olej pokrčila rameny tak je mi jasné, že to je bůhví jak. Je teda druhý majitel a v 10.000 km je v servisce vyražený záznam, že to bylo v servise, ale o co konkrétně šlo tam napsané není. Takže bych potřeboval vědět, jaký olej je do toho potřeba a kolik. Prozatimní předpoklad je 5W40 od Castrolu, předpokládám 4 litry. Olejový filtr zajdu koupit do Hyundaie - to jsem se tady dočetl, že to není cenově extrém a většina z vás to tady spíš doporučuje. Takže mě zajímá toto:
- jaký olej a kolik (zatím mám zálusk na 5W40 Castrol - 4 litry)
- kde se dá najít na autě případně jaké kapaliny v tom jsou
- výměna probíhá klasicky? (stačí jen vyměnit olej, fitry?) nebo je potřeba někam na VAG nebo je potřeba užít nějaké speciální nářadí které doma mít nebudu?
Předem se omlouvám za svoje základní otázky, ale moje zkušenost s Hyundaiem je nulová kromě toho, že teda ten její kočárek občas řídím když se jí nechce.
Díky za pomoc a rady.
- Richard555
Re: Výměna motorového oleje i20
já bych to v klidu vyměnil a moc nepřemýšlel, dal bych tam nějakou 5W40 a v podstatě je jedno jakou, já např. do svýho auta dávám Total 5W40 SM/CF 5 litrů a koupím ho do 500,- + filtr a jsi v tom za nějakejch 600-700,- tak není co řešit. olej by se měl měnit po roce nebo zhruba po 15000 km. To máš tak akorát na výměnu. Říkám tyhle intervaly výměny, protože nějaké longlife výměny po 30000km neuznávám a nikdo mi nepřesvědčí, že LL motoru prospívá
Díky za odpověď. Na svojich autech obou měním každých 10.000 km a přijde mi to akorát. Tomu samozřejmě i po letech provozu odpovídá stav motoru takže právě mi dává smysl to vyměnit tak či tak. Co se týká motorového oleje tak ten už asi víme - byl tam Castrol 5W30 Edge. Teda našla se na kapotě zevnitř nálepka, respektive její zbytky. Nevíš náhodou má to nějaký nastavený servisní interval (odpočet/dopočet) nebo se to řídí jen kilometrama a serviskou? Takže je třeba diagnostika nebo nikoli. Případně existuje nějaký oil reset?
Dík
Dík
- Richard555
Tak to ti budou muset říct majitelé I 20 , já v Santě žádný hlídání výměn oleje ještě nemám. ALe z volby oleje není třeba dělat velkou vědu, člověk když přečte vše kolem olejů tak má hlavu jak pátrací balon..... určitě je lepší vyměněnej olej z Lidlu, než nevyměněnej Castrol po 30000 km...
Já mám I20 a taky mi tam dávali Castrol 5w30edge.Taky mi to žralo víc než 1dcl na 1000 km.Přešel jsem pod dohledem jejich servisu na vlastní shell 5w40 a spotřeba oleje klesla na třetinu.Měním ročně po asi 15000km víc bych tam ten olej nenechal.
- Richard555
Když dáváš místo 5W30, 5W40 tak se nemusíš ničeho obávat. 5W40 je za provozní teploty hustší než 5W30 , tedy olejový film je silnější a lépe chrání motor. Protože je na zajištění průtoku motorem potřeba víc energie, může o něco málo zvednout spotřebu, ale to je dle mě tak deci až dvě na 100km, na druhou stranu bývá menší spotřeba oleje, tak se to srovná
Jinak deci oleje na 1000 km mi nebere ani má Nubira co má najeto 160000km tam zhruba v 10000km naleju tak 3 deci a jezdím do výměny v 15000
Pro naše klimatické podmínky je podle mě výhodnější 5w40, spotřebu bych neřešil přece chci aby motor pořádně mazal a vydržel.
Jo jasně, jak jsem psal výš, mám s častější výměnou oleje svoji zkušenost a tu mi nikdo nevymluví.Richard555 píše:Tak to ti budou muset říct majitelé I 20 , já v Santě žádný hlídání výměn oleje ještě nemám. ALe z volby oleje není třeba dělat velkou vědu, člověk když přečte vše kolem olejů tak má hlavu jak pátrací balon..... určitě je lepší vyměněnej olej z Lidlu, než nevyměněnej Castrol po 30000 km...
Mimochdem na ty oleje se ještě mrknu co za kolik dokážu sehnat a podle toho se finálně rozhodnu. Stejně to budu dělat až někdy v Lednu. A co se týká filtru tak olejový originál za 99,- CZK mi přijde vpohodě, ale za vzduchový chtěli 550,- CZK a to mi přišlo zbytečně hodně když třeba CHAMPION se dá sehnat za 300,- CZK.
- hyu.jpg (78.19 KiB) Zobrazeno 10945 x
Tak výměna proběhla.
- vzduchový filtr BOSCH - 220,- CZK
- olejový originál Hyundai - 99,- CZK
- olej Castrol EDGE 5W30 - 890,- CZK
Olej jsem finálně vyřešil tak, že se koupil přesně ten, co tam byl. Výměna nic složitého, nic se nemusí odkrytovat, celkový čas strávený vypuštěním oleje, vyčištěním zátky a výměnou hliníkového těsnění, výměnou olejového filtru, výměnou vzduchového filtru, očištěním před zpětnou montáží a zalitím motoru novým olejem včetně zaběhnutí a kontrolou byl + - 1 hodina. Neshledal jsem tedy nic, co by působilo nějakou zvláštní obtíž.
- xxx.jpg (124.71 KiB) Zobrazeno 10757 x
