Dobry den.
U pravych prednich dveri se mi (pokazde kdyz prsi) nahromadi voda na prahu - tesne pred "tou umelou hmotou", cili cela lakovana cast prahu je pod vodou. V interieru uz voda neni. U jinych dveri to nedela. Nemate s tim nekdo zkusenost?
Voda na prahu pod dveřmi
Hyundai i20 1,4 Style Red
Pred tím : Škoda 120 L (37 kW), Škoda Felicia 1,3 Atlanta benzin (50 kW)...(pracovně Mitsubishi L-300, Volha, Škoda 125 L, Favority, Felicie, Avia Furgon...)
..."Helejte se, ze mně blbce neuděláte - ja uz blbec sem"...
- koloman.brutus
Re: Voda na prahu
Niekde na fore sa o tom pisalo, ze zo zaciatku mali i20 zle utesnene celne sklo a prepustalo to vodu. Vyrobca chybu uznal a v servise to opravuju.
R.I.P. Opel ASCONA 1,6D 40kW (r.v 1985)
HAIL to new Hyundai i20 1,2 DOHC 57kW/77HP (model Kappa) - Berry Red
58 000km - motoricka porucha ziadna
Re: Voda na prahu
...no, ale psalo se o vode v interieru. Ja mam v interieru sucho...tu vodu mam na prahu tesne pred "tapecirungem", ale na vnejsi strane, ne na vnitrni.
Re: Voda na prahu
mohla to být voda která ti teče kolem gumového těsnění a asi to někde netěsní,poradím ti tak trošku, utři ty gumy dveře a prahy do sucha , vem křídu pomaluj jen gumu a pak to postříkej nebo nech zmoknout,kde bude křída smytá,kontroluj postupem zhora dolů tak někde v těchto místech to netěsní,
a skontroluj jestli tu gumu nemáš někde "zkříženou"nebo stlačenou taky by to mohlo být
momentálně Honda Jazz 11/2018
Ahoj,
nevím jak velký je to problém (a zda-li je) ale poslední dobou čast pršelo a všimnul jsem si že když jsem otevřel zadní dveře tak bylo zatečeno trochu vody na prahu. Na zadních dveřích jsem to pozoroval vícekrát na předních jen dnes ráno. A vždy jen na pravé straně. Díval jsem se na těsnění dveří a vypadá že je v pořádku a všude přiléhá.
V podstatě jak jsem to těsnění zkoumal tak vlastně dveře mají dvoje těsnění vnější a vnitřní a voda je vlastně na prahu mezi vnějším a vnitřním těsnením.
Jinak voda se tam nedostala jízdou protože auto stálo. Ja fakt že auto nestojí úplně na rovině je mírně (dejme tomu patnásct stupňů) nahnuté nalevo takže pravá strana je výš. Ale nemyslím si že by to mělo mít nějaký vliv na zatékání.
Hyundai i20 1.4, comfort electric green
Re: Voda na prahu pod dveřmi
Accent mi to dělá taky hlavně u zadních dveří, ale vevnitř je sucho a to je hlavní. Asi nějaká specialita
trocha vody.. je to tym ze Accent ma tesnenia 3 - 1 von a dva vnutri, nema to vplyv na funkciuVilda píše:Accent mi to dělá taky hlavně u zadních dveří, ale vevnitř je sucho a to je hlavní. Asi nějaká specialita
http://pancuha.wordpress.com/
Tiez tam mam vodu, hlavne ked dlhsie parkujem. Niekedy na jednej strane, inokedy na druhej, asi ako fuka vietor, alebo ci niekto vedla mna parkuje. Ale neriesim to. Vo vnutri voda nie je.
