Kolisanie otacok 1.6 crdi
Zdravim,
nemali ste nahodou niekto problem s kolisanim otacok po nastartovani? Prvy start po 8 hodinach, teplota okolo 18 stupnov, nastartuje ihned, ale po par sekundach na chvilku poskakuju otacky (pri teplote do 10 stupnov sa to nedeje). Video: http://youtu.be/7m9yOXEwvFY
Auto i30 cw 1.6 crdi najazdene cca 3000 km
Dik
Dik
Hyundai i30 cw 1.6 crdi Family Edition
Re: Kolisanie otacok 1.6 crdi
neries
http://pancuha.wordpress.com/
nemám tuto zkušenost ale může to souviset s tím že si jednotka samá přidá otáčky pro zahřátí ..
Neresil bych to. Studeny motor je vzdycky loterie Pokud by to litalo nejak vyrazne a hlavne i po zahrati tak pak urcite jo.
Pri studenem startu to tlaci vic paliva to je pravda a projev muze byt jakykoliv. Teplota vzduchu tam samozrejme hraje take svoji roli. Napriklad to muze to byt samotnou naftou - ne vsechny nafty danemu motoru "chutnaji" ci to mohla byt nejaka mene kvalitni varka.
U sebe jsem to zatim nepozoroval ( 43.000km ).
Hyundai i30CW 1.6GDi, 99kW, 2016 "Kraken"
MG ZS 180 2,5 V6, 130kW, 2003 "Cipajz"
Čo bolo to bolo:
Hyundai i30 II 2012 1.6 CRDi
Hyundai Elantra 1.6 GL
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
Čo bolo to bolo:
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
Tie otacky by ma nejak extra netrapili keby neboli spojene s nepeknym zvukom motora. Skusim minut naftu co tam je a pojdem natankovat na inu cerpacku, potom uvidim.
Skus naliat do nafty ak jej tam mas este dost, napr. VIF aj 2-nasobnu dávku , ci sa to nezlepsi. Ak ano tak chyba je v nafte ..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Nafta minuta, natankoval som na inej cerpacke. Startovanie pri 22 stupnov vsetko ok, ale pri 15 otacky zase poskakovali. Stavil som sa aj v servise, dali to na diagnostiku a vsetko je ok. Nejdem to zatial riesit, uvidim ako sa to bude spravat v lete.
Jakou naftu tankuješ. Já jezdím na Shell Nitro+, mám najeto přes 20000 km a motor šlape jak hodinky
nyní:
Hyundai i30 kombi 1,6 CRDI/81kW, bílá - prodáno
v minulosti:
Hyundai i30, CRDi 1,6/81kW
Škoda Rapid TSI 1,2/77kW
Škoda Roomster TDI 1,4/59kW
Renault Modus 1,2
Toyota Yaris Verso 1,3
Toyota Yaris 1,0
Renault Kango 1,2
Daewoo Kalos 1,2
v minulosti:
Renault Modus 1,2
Toyota Yaris 1,0
Renault Kango 1,2
Daewoo Kalos 1,2
Vacsinou na Lukoil, tam som tankoval aj do predosleho auta a nebol ziaden problem, ale zrovna ked som prvy krat spozoroval tento problem tak som mal natankovane Shell FuelSave.
mam taky isty problem, tiez si myslim ze je to v nafte, obcas tankujem na jednej velmi lacnej benzinke a sprava sa to rovnako, ked tankujem Shell alebo ine znacky problem nie je ... uvidim ako sa to bude dalej spravat
Hyundai i30 kombi Style 1,6 CRDi HP Black Phantom
Mne to robí diesel tiež. Z času na čas poskakujú otážky na voľnobehu od 800 do 900. Tankujem len na shelke. Idem na garančku o mesiac tak sa spytam
Dobrý vecer pozerám ze starší príspevok, momentálne to robí auto aj mne. Presne ako tomu pánovi na videu. Ak to niekto číta, ako sa vyriešil tento problém?
