Keď baterka točí,tam by som problém nehľadal.
Palivový filter je dobrý tip.Nafta je v zime hustejšia.Kedy si ho menil?
Dlhé studené štarty
Re: Dlhé studené štarty
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
idam: Má benzín 1,4 CVVT
Tak to mu nafta nebude chutiť.
No palivový filter by to mohol byť.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
k těm akumulatorum a chytrému nabíjení , jde o vypnout přez diagnostiku ale je prace na den pokud chcete "odrbat" chytré nabíjení tak stačí jezdit ze zapnutýmy světly hele chytre dobíjení OFF aspon takhel to funguje u mně pokdu při zpnutých světlech měnříte palubni napěti V tak se pohybuje kolem 14.2 až 14.4 v což je ok , pokud světla zhasnete tak hele akumulátor se dobijí jen když brzdíte motorem a není pravidlo že dicky
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Caute, me to kdysi dele tocilo pri studenem startu kvuli spatnemu palivovemu cerpadlu, jenze u me za to tehdy mohlo lpg. Mel jsem mene benzinu v nadrzi a cerpadlo pri jizde na LPG jelo naprazdno a bez benzinu se nezlvadalo chladit. Urcite bych ale filtr i cerpadlo omrknul
